hs france solo innova 30
    inviteb1f19b45
    Bonjour a tous
    Voila je vient de faire instaler une hs france solo innova 30 avec ballon tampon 2 de 800 l avec esc
    Le plombier m avez certifier qu avec un tel montage je n aurai pas bessoin de recaharger souvent.. actuellemen apres 3j de chauffe j allume 2 fois par jours et les soir la chaudiere et eteinte les ballon a 50 et pa beaucoup d eau chaude... jaimerez avoir des temoignage de personne ayant le meme montage merci
    bouilland2
    Re : hs france solo innova 30
    bonsoir , ton chauffagiste a merder dans le montage mais il nous manque des éléments ???? surface ,isolation ,type de maison plain pied ou étage
    inviteb1f19b45
    Maison de 1811... en pierre a etage isoler a l'etage...100 m2
    En combien de temps les ballons devrai monter a 70 moi il me fait deux heure et une grosse charge suffit pas en se moment je brule du sapin tres. sec la programation n est pas encore mise me je trouve sa etrange deja....
    bouilland2
    70 ° est bas après une charge de bois dans la chaudiere ????? bon le sapin est nul en pouvoirs calorique ,vous devriez montée les ballon a au moins 90° ,votre volume chargement chaudiere est de combien
    inviteb1f19b45
    Be je direr une bonne brouette environ 150l je pence la contenance
    Avec une charge de bois je ne fait pas monter les deux ballon a 80 apres le bois y fait peut etre quelque chose
    Aujourd hui jai allumer la chaudiere 3 fois....
    La contenance ce vide en 3 h de chauffe
    bouilland2
    chez moi j ai 140litre de chargement pour 2000litres de ballon tampon je fait deux chargement part jours de 60litres a chaque fois un le matin et un le soir ,bois chene et charme ,votre chaudiere fait 150 litres de chargement je vient de regarder sur le net
    bouilland2
    il nous faudrait des photo de l installation et le schéma du chauffagiste si vous avez
    inviteb1f19b45
    Oui et avec un chargement de bois combien de temps avez vous dautonomie?
    Je vous fais passez le schema
    bouilland2
    avec 10° dehors = un chargement complet
    0° dehors =deux charge
    -10 dehors 3 a 4 charge tout les 24 heures avec température intérieur
    chambre 19 a 20°
    cuisine 21°
    sejour 23°
    inviteb1f19b45
    Une journer comme hier 5 dehors une charge le matin a 8h et rallumer le soir a la debauche a 5h30 21 dans la maison
    A votre avis?
    bouilland2
    on peu etre dans le créneaux tout dépend de l isolation (beaucoup se dise bien isoler ,chez moi c est moyen )et la région ou vous etes
    inviteb1f19b45
    Limousin cest assez humide en ce moment pas trop isoler maison en pierre en bas et comble amenager la.maison a etait acheter en avril et pas chauffer avant depuis deux ans. Donc faut peut etre laissez chauffer la maison
    bouilland2
    il faut etre patient et chauffer un hiver complet (chez moi la premier année ou j ai fait mon chaufage) j ai passer plus de 30 stere de bois et oui en plus pas trop sec mais si vous pouvez metre le schéma je regarderais sa de plus près
    inviteb1f19b45
    Dac je vai voir si le schema et toujour la
    bouilland2
    aller bonne soirée a+
    inviteb1f19b45
    Bonjours a tous voila reprobleme je vient de me rendre compte de matin que les brique refractaire etait deja fisurer sur la porte inferieir et vers le
    Creuset une fisure large kan meme 0.5cm
    bouilland2
    bonsoir , une photo
  1. Hésitation entre chaudière atmos DC32GS et HS solo innova 30
    Par invite24ca199c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/10/2013, 09h09
  2. problème montage chaudière a bois HS France SOLO 55 MKII
    Par invited140ee13 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/03/2013, 21h14
  3. Chaudiere hs solo innova 30
    Par invite474faeb2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/09/2009, 19h35
  4. Hesitation duo solo poele de masse
    Par invitec4341c17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/03/2008, 20h45
  5. Avis aux utilisateurs de Bonus 30 ou solo innova
    Par invited6a31df8 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 16/01/2006, 18h03
