Hesitation duo solo poele de masse
    invitec4341c17
    Question Hesitation duo solo poele de masse
    Bonsoir a tous et toutes,
    Je suis actuellement en pourparler pour l'achat d'un pm nunauunni ronja duo4,
    mon probleme est que le vendeur m'a explqué que pour le faire chauffer au max de sa capacité il fallait allumer le poele mais aussi le four (puissance max 77kw)
    question quelequ'un a t'il ce type de systeme? et si oui comment fonctionnez vous par grand froid?(chez moi ds le 65 a 1000 m d'alt -15 courant sur 15 jours)
    Enfin pour une superficie de 200 m2 habitable une puissance de 64 kw pour un poids de moins de 3 tonnes est ce que cela suffirait? (maison avec un étage)
    merci d'avance
    emmanuel30
    Re : Hesitation duo solo poele de masse
    attention aux unités 77 kwh par jour c'est ce que peut fournir ce poêle soit une puissance de 77/24 = 3.2 kw
    Ce poêle à la même puissance que le plus petit modèle jotul au plus bas régime.
  1. Pas de poêle de masse alors que penser d'un poêle à pellets ?
    Par invitea3541273 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2008, 10h31
  2. Poële de masse ou poële classique ?
    Par invite16532373 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/12/2008, 13h13
  3. poele de masse
    Par invite5d531d15 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2008, 07h46
  4. Poêle de masse
    Par invitecd4b50ab dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/06/2007, 16h14
  5. Poêle de masse
    Par invite952d7a85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/04/2007, 11h13
