chauffage remettre le gaz ??
    inviteba58d44a
    Question chauffage remettre le gaz ??
    Bonjour .
    Alors voilà .
    Nous hésitons à remettre le gaz
    Pour l instant nous avons un poêle granulé dans la pièce principale qui ne chauffe pas toute la maison ...
    Étant à côté de la télé nous ne pouvons pas le mettre à fond ( bruit ventilation )
    Donc j ai commencé à mettre des radiateurs électriques .
    J ai un doute sur le gain de la consommation entre ça et remettre le gaz .
    Maison de 110 m2 . Isolé 300 comble et 100 mur en intérieur.
    reste à chauffé environ 40 m2 et peut être maintenir une température la nuit dans la grande pièce .
    Le poêle fonctionne 15 h / jour .
    Et il chauffe un peu vraiment peu .. une pièce avec radiateur électrique. .
    Voilà je suis un peu perdu merci de l aider .
    Tam
    Re : chauffage remettre le gaz ??
    Citation Envoyé par yoandu62 Voir le message
    Gaz naturel ou citerne ? Tout est sur cet indice
    inviteba58d44a
    Désolé j ai oublié de préciser .
    Ce serait gaz naturel donc abonnement à reprendre.
    Je pense que je garderais les anciens radiateurs fonte.
    Ulyssesourd
    Pourquoi avez vous résilié votre abonnement gaz ?
    Tam
    Vous ne précisez pas non plus s'il vous suffirait d'appuyer sur un bouton "marche" ?
    inviteba58d44a
    Pour l abonnement nous avons résilier car le poêle aurai du (selon l installateur ) chauffer assez .
    Pour le bouton marche .... non .
    Nous serions obligé de changer la chaudière 14 ans .et la changer de place pour pose en ventouse dans le garage .
    Et de refaire l installation sûrement en per ou multicouche
    Pour ne pas avoir de tuyaux apparents .
    inviteb53e2f2d
    Sans plus d'infos il sera difficile de vous aider.
    Quelle puissance délivre le poêle à pellets quand vous l'utilisez comme ça?
    Parce qu'il y a plusieurs alternatives:
    - changer le poêle à pellets pour un modèle silencieux
    - isoler la maison de sorte que le poêle suffise à cette puissance de chauffe
    - jeter la tv à la poubelle, ainsi le problème ne se posera plus...
    inviteba58d44a
    Le poêle est un 9 kw avec un mini de 2.4
    nous le mettons jusqu'à position 3 sur 5 donc je pense environ 5 kw .
    Le problème est que la maison est en long environ 22 m .avec porte ouverte .
    Donc il faut une ventilation pour pousser l air .
    Pour la télé ...... on va la garder ....
    Nous avions émis l hypothèse de mettre un second poêle à l autre bout de la maison .. mais pour l entretient nous avons laisser de côté .
    Pour l isolation je pense si c est possible , ajouter 10 cm en ITE sur la longueur du rdc .
    L autre côté étant mitoyen .
    Si il faut plus d informations dites le moi .
    inviteede7e2b6
    le poêle fait 9 kW , soit , et combien faisait la chaudière ?
    Ulyssesourd
    Ah...
    Le poêle se trouve en quel point et à combien de m depuis le mur le plus éloigné ?
    Pour faire passer de la chaleur d'un bout à l'autre, il faudrait placer des gaines et propulser la chaleur vers là où il faut...
    Et augmentez la puissance du poêle à 9 kW ... Il faut faire un choix entre le bruit+chaleur et silencieux+froid...
    Pour la télé il y a des casques wifi...
    inviteba58d44a
    La je n ai aucune idée c est une beretta idra exclusive.
    Je vais me renseigner .
    Salva57
    Tout d'abord celui qui vous a dit que vous chaufferiez toute la maison avec ca est un escroc surtout sur une longueur de 22m!!!!
    Avez vous des combles perdus? Si oui vous pouvez tirer un réseau de tuyaux qui amènera l'air chaud au plus loin.
    Salutations
    inviteba58d44a
    Citation Envoyé par Ulyssesourd Voir le message
    Ah...
    Le poêle est à 18 m du mur le plus loin.
    Les gaines sont bien si le poêle est à fond .. or nous ne pouvons pas car préférons le silence.
    C est pour cela que nous hésitons pour le gaz .ou autre qui serait sans trop de nuisance
    inviteba58d44a
    Citation Envoyé par Salva57 Voir le message
    Salutations
    Pour l installateur à part la dernière pièce sinon aucun soucis .
    Donc 18 m . Oui mais avec le poêle à fond et un bruit insoutenable.
    Pour les gaines je pense pouvoir les passer dans le faux plafond.
    Merci à tous pour vos messages.
    Tam
    Pour les 22m, les radiateurs existants, l'envie de silence, je vote pour une rénovation gaz de ville.
    En tout cas, bonne fêtes !
    Ulyssesourd
    Pour la dernière pièce il suffit de faire un bel trou rond au dessous de la porte et y insérer un ventilateur sorte VMC à pile comme cela ça aspire la chaleur de l'avant pièce vers la dernière pièce....
    Rien que de plus simple...
    Et comme cela cela fera une bonne circulation d'air dans la maison ça va homogénéiser la chaleur partout dans la maison....
    inviteba58d44a
    Oui mais dans ce cas il faut que je mette le poêle à fond pour chauffer au plus loin or cela n est pas possible à cause du bruit de la ventilation
    Ulyssesourd
    Non avec le ventilateur d'aspiration VMC, tu restes à 3/5 de puissance.
    inviteba58d44a
    Me servir d une vmc comme répartiteur de chaleur ?
    J avais vue je croix que ce n était pas conseillé. .
    Bon réveillon à tous !!
    Larzacien
    bonjour, Vu la grande longueur, j'irais chercher l'air froid au fond des 18 m, et je le ramènerais au moyen d'un tuyau et d'un ventilateur dans la pièce du poêle, en passant par les combles avec un gros tuyau isolé.
    Si on vide l'air au fond de la maison, l'air chaud va progressivement aller le remplacer, pression énergétique oblige. ça homogénéisera la chaleur. Reste que la puissance du poêle risque de ne pas être suffisante, mais la télé aurait moins chaud de ce fait.
    inviteba58d44a
    Je penses que je vais faire ça .
    Mettre un tuyau afin que la chaleur se diffuse mieux.
    Mais pensez vous qu il soit judicieux de refaire une installation gaz ou des radiateurs électriques suffisent pour maintenir 19 ° sans pour autant sur consommer ?
    wizz
    Bonjour .
    Alors voilà .
    dans sa position de fonctionnement, déjà que votre poele ne produit pas assez de chaleur pour chauffer le salon, alors comment ça peut venir à ton esprit l'idée de diffuser cette chaleur dans le reste de la maison???
    -tu as voulu un poele à granulés pour son côté automatique, du moindre effort
    -tu as voulu un poele compact. Ayant moins de surface de dissipation thermique, on compense avec une ventilation mécanique, donc bruit
    -puis tu ne veux pas supporter ce bruit de ventilation
    alors maintenant, faut assumer les conséquences
    inviteba58d44a
    C est très instructif ton commentaire. ...
    Déjà si tu lis bien les commentaires mon salon est bien chauffé.
    Ensuite j ai acheté Ce poêle compact sur avis d un professionnel. .sans savoir qu il aurait fallu mettre la ventilation à fond ..
    pour finir je dirais que les forums d entraide ne sont pas fait pour critiquer les choix des personnes. .
    Si tu ne veux peux aider à abstient toi ..
    Tam
    Pourquoi pas se faire prêter un (des) radiants sur roulettes avec compteur(s) de kWh, et de tester pour le confort voulu
    wizz
    Pour moi, il ne chauffe pas tant que ça....
    Aider, oui, à condition que ce soit techniquement possible, physiquement possible
    Le soucis, c'est que le paramètre limitant n'est pas d'ordre technique (le poele peut chauffer davantage) mais humain (ne veut pas entendre ce bruit de ventilation)
    Alors quelles sont les possibilités, concernant le poele?
    Aucune.
    inviteba58d44a
    La question principale de ce post est :
    Faut il que je remette le gaz donc avec une chaudière .?
    pour le poêle il pourrait chauffer plus mais j ai décidé de ne pas le mettre à fond pour le bruit .
    Je chauffe toujours à 20° mon salon et pour le moment là dernière pièce n est pas chauffé car en travaux d isolation.
    Ce que je recherche c est de savoir si ça serai avantageux financièrement de remettre le gaz ou de mettre des radiateurs électriques dans les pièces plus froides.
    inviteba58d44a
    Ça peut être une solution .
    Actuellement j ai un radiant sans compteur mais je peux le changer pour un radiateur avec compteur .
    invitea071044c
    Chauffer au gaz naturel te coûtera moins cher que chauffer électrique, c'est sur.
    wizz
    mon intervention était pour te dire oublier l'idée de mettre un tuyau pour que la chaleur diffuse mieux au reste de la maison, parce que ce n'est pas possible
    Ce sera soit élect, soit gaz
    maintenant, ça dépend
    -remettre le gaz, ça consiste en quoi? Juste à reprendre un abonnement? Ou y aurait il des investissements à faire?
    -l'eau chaude sanitaire est obtenue comment? Avant l'arrivée du poele? Et maintenant?
    Si l'eau chaude sanitaire était sur le gaz, basculée en électricité depuis par la force des choses, et qu'il sera possible de rebasculer sur le gaz, alors oui, tu opteras pour le gaz
    Maintenant, si opter pour le gaz ne sert que pour le chauffage, et partiellement (sauf si le poele ne sera servi qu'occasionnellement), alors c'est assez discutable. Il faudrait faire des essais pour voir le besoin en chauffe du reste de la maison. A cause du prix de l'abonnement gaz, ce dernier coute cher si c'est juste pour 4-5 mois par an, et partiellement puisque le poele automatique fonctionne en parallèle
    pueblo
    sors la calculette
    investi dans 2 radiateurs simples (50 €) compte 1000 kw de consommation pour tempérer l'extrémité de ta maison avec le poêle à 3
    calcule l'achat de la chaudière,l'installation,l'ent retien,la consommation et regarde au bout de combien de temps tu récupères ton investissement par rapport à l'électricité
    bon noel
  1. [Blanc] Remettre de l'eau ds mon chauffe -eau
    Par invitefcb48b45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2014, 19h09
  2. Comment remettre à Zero un pc?
    Par invite32acbc3b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/09/2012, 09h41
  3. [Blanc] SL Zanussi : remettre la courroie ?
    Par invitec0740924 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2012, 16h58
  4. Remettre à niveau un pc de 5 ans
    Par invite6822d0d7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/03/2011, 21h00
  5. Se remettre d'un début d'asphyxie
    Par invite234d9cdb dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 11/10/2006, 11h58
