Panne pompe a chaleur LG
    BAHAMAS
    Bonne année a tous
    Suite a une coupure de courant ce matin ma pompe a chaleur ne fonctionne plus.
    modèle LG MU3M21
    sur les unités intérieures quand je les mets en fonctionnement la led du haut clignote 6 fois (la ou il y a écrit cooling) et la seconde led 2 fois (la ou il y a écrit heating ).
    je ne sait pas quoi faire
    Si vous avez des idées je suis preneuse?
    Merci d'avance pour vos réponse
    cornychon
    Re : Panne pompe a chaleur LG
    Tu dois avoir une commande marche arrêt sur ton tableau électrique.
    Tu coupes pendant quelques secondes, et tu remets sur marche.
    Tu vas voir si l’unité extérieure fonctionne. En principe tout est arrêté.
    Tu mets en route une unité intérieure avec la télécommande.
    Tu regardes si les laids clignotent de la même manière.
    Tu vas voir si ton unité extérieure fonctionne. Elle fonctionne lorsque le ventilateur tourne.
    Si au bout de 5 minutes l’unité extérieure ne se met pas en route, il faut faire venir un dépanneur !
    BAHAMAS
    J ai fais disjoncter pendant 10 min rien a changé et groupe extérieur ne se met pas marche.
    l unité extérieure ne fonctionne plus depuis la coupure de courant rien ne se passe.
    j ai vu qu il pouvait y avoir des leds sur le groupe extérieure.
    Comment y accéder?
    Salva57
    Peut-être que ce lien vous aidera.
    http://www.forum-climatisation.com/p...es-clim-lg.pdf
    Se n'est pas tout à fait la même référence mais les codes erreurs sont peut-être les même.
    Si j'ai bien compris dans ton cas 6 + 2 = Température radiateur carte IPM anormalement élevée.
    Emplacement : Température élevée de la sonde du radiateur de la carte extérieure
    Cause : Température élevée détectée au niveau du capteur du radiateur (>85°C)
    Vérification : Vérifier que le ventilateur est pas bloqué / Vérifier le capteur du radiateur
    Je craints qu'il ne faille passer par un dépanneur officiel.
    Salutations.
    BAHAMAS
    Après avoir arrêté la pompe a chaleur plusieurs heures elle a redémarré normalement et le groupe extérieure c est enclenché.
    Environ 30 minutes plus tard un nouveau message d'erreur apparait le 2ème bouton (de l unité intérieure) est fixe et la pompe a chaleur ne fonctionne plus.
    pas d'information sur la notice je ne sais pas ce que ça veut dire?
    je précise que c est une pompe a chaleur air/air elle a environ 4 ans
    Salva57
    En relisant la doc je me rends compte que je me suis trompé.
    le code erreur 6+2 doit se lire sur l'unité extérieure.
    Je n'ai pas trouvé la notice d'utilisation des unités intérieures sur le Net, je ne peux donc pas vous en dire plus.
    Désolé.
    BAHAMAS
    Unhappy Re : Panne pompe a chaleur LG
    le dépanneur et enfin venu hier le verdict est tombé :
    circuit imprimé extérieur hs + moteur ventilo hs
    j attends le devis il m a dis environ 800euros
    je ne trouve pas les pièces détachées sur internet pour les PAC LG j ai fait 2 demande par mail j attends les réponses.
    Affaire a suivre!
  1. Panne sonde exterieure pompe à chaleur
    Par invite244efc18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2013, 17h14
  2. panne compresseur sur pompe à chaleur alpha-inno tec air/eau
    Par invite71ac3cc0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2012, 12h02
  3. pompe a chaleur en panne
    Par invite063700ad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2008, 23h10
  4. [Thermique] Panne d'une PAC (Pompe A Chaleur)
    Par invite4de8d5c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2008, 21h37
