Fissures mur enduit étanchéité
    invite45333971
    je possède une maison dont les murs en pierre et terre sont recouverts d'un enduit à base de chaux.
    Cette prestation est toujours sous décennale.
    Je n'ai pas fait réalisé cette prestation mais ai acheté la maison avec cet enduit réalisé.
    Lors des périodes de pluies, lorsque le mur sèche, des fissures apparaissent du fait du ralentissement du séchage des zones fissurées.
    Lorsque le mur est sec, ces fissures sont visibles pour un œil averti. Je ne sais pas juger de la problématique de ces fissures du point de vue étanchéité et me demande même si cela est un problème.
    Je vous remercie donc au vu de la photo postée de me donner votre avis et ce que vous feriez pour y emédier enc as de nécessité.
    Merci d'avance à tous.
    40CDV20
    Re : Fissures mur enduit étanchéité
    Les enduits de chaux ne sont pas étanches c'est même tout le contraire.
    La premlière chose à faire est d'examiner assez largement au droit du long des fissures "le son ré-émis à l'impact", ça permet en premier lieu de statuer sur l'adhérence de l'enduit.
    Cdt.
    Les murs hourdis à la terre ne sont pas rigides, l'enduit chaux peut suivre dans une certaine mesure mais pas entièrement.
    Ce qui est écrit: dont les murs en pierre et terre sont recouverts d'un enduit à base de chaux.
    Soit c'est chaux pure et sable, soit c'est chaux pure, sable et "adjuvants" d'un produit tout prêt industriel projeté au sablon, dans le deuxième cas l'enduit est certainement plus rigide.
    Les fissures montrées ne mettent pas en péril le gros œuvre, on peut toujours essayer de faire passer la décennale, mais ce n'est pas gagné.....
    Salva57
    Est ce que c'est le seul mur qui a cela ou c'est valable pour toutes les facades?
    invitee152970e
    Bonjour, il y a aussi chaux et chaux et mur en pierres hourdies à la terre ou murs hétérogènes pierres et pisé etc. On utilise en général une chaux aérienne ou hydraulique type nhl 2 voire un mélange terre chaux ou chaux aérienne plâtre dans certaines régions. Bref il s'agit d'enduits nécessitant une pratique en voie de disparition et peu d'enduiseurs actuels classiques peuvent mettre en pratique ceux ci et garantir un résultat correct.
    Ceux qui acceptent ce type d'enduit font signer une décharge ou travaillent sans factures.
    JP
  1. Etanchéité à l'air et enduit extérieur
    Par 05omega dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/11/2014, 09h10
  2. Fissures sur enduit posé sur isolation par extérieur en laine de roche
    Par invite9917f84f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/08/2011, 13h37
  3. Fissures enduit neuf
    Par invite96e1a412 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/05/2011, 23h22
  4. Micro-fissures sur enduit exterieur
    Par inviteb846e4b0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/05/2010, 17h47
  5. Enduit d'étanchéité
    Par invite5f91b33b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/12/2009, 14h50
