Fissures enduit neuf
    invite96e1a412
    Unhappy Fissures enduit neuf
    En pleine rénovation, nous sommes en train de mettre de la peinture dans toutes les pièces, à la place du papier peint. Le problème est que des fissures apparaissent un peu partout. Dans les pièces faites depuis quelques mois, les fissures se trouvent principalement autour des fenêtres, au niveau de la partie haute. Dans un couloir, le placo n'était pas tout à fait droit, et la peinture fissure après rebouchage avec de la colle, et nouvelle peinture. Et à l'étage, où seul l'enduit est fait pour l'instant (2 couches), des fissures apparaissent déjà: de haut en bas, du plafond au mur, ou bien du plafond au velux, puis du bas du velux vers le bas du mur sous pente. Ou alors parallèlement aux encadrements de porte...
    La maison a 30 ans, donc on peut supposer qu'elle ne devrait plus trop travailler...? A savoir que nous avons mis par terre un mur non porteur, au RDC, et coupé la moitié d'un autre mur non porteur, en diagonal. On nous dit que du coup la maison bouge à nouveau, même si ces murs n'étaient pas porteurs. Cela peut se concevoir pour le RDC, mais à l'étage ??
    Si quelqu'un a une expérience à faire partager, ou une solution miracle pour éliminer ou reboucher efficacement les fissures...sans céder à la tentation de mettre de la toile (pas esthétique), ou d'abandonner la peinture pour le papier peint...??
    Merci.
    invite21e9323e
    Re : Fissures enduit neuf
    Bonsoir Frodo,
    Tu pourrais mettre quelques photos caractéristiques, afin que d'autres internautes puissent donner leur avis...
    invite96e1a412
    Voici un petit lot...
    Suppression des photos en provenance d'hébergeur, suivre la procédure placée en épinglé : http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html pour la modération, Cram 64.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je viens de supprimer les photos du post précédent, suis la procédure pour poster les pièces jointes :
    Marc.
    invite96e1a412
    Bonjour, bien noté.
    Voici les photos, en pièces jointes cette fois.
    invite96e1a412
    La suite...
    invitef04e98e1
    Quel est la nature des supports ? Il y a des fissures bien droites qui ressemblent à des jonctions de placo enduites sans calicots
    invite96e1a412
    Effectivement, là où c'est bien droit, c'est du placo d'isolation tout neuf. Normalement il y a bien une bande derrière. Que conseilles-tu ?
    Pour les autres, où c'est déjà peint, c'est généralement des murs en briques creuses. Une idée pour les autres ?
    Merci.
    invite7cff102f
    il existe de l'intissée pour rénovation de murs et plafonds qui se colle comme de la toile de verre mais c'est lisse sans texture pour un fond à peindre solide, cache misère et fissures.
    Il faut alors tout refaire... mais je ne connais pas d'autres solutions miracles pour les fissures.
    Sur le placo, agrandir la fissure puis mettre un bande armée + map et enduire largement.
    Et ponçage...
    c'est mon idée, après...
  1. Conseil : enduit intérieur chaux/chanvre ou autre enduit isolant
    Par nasdak dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2016, 22h19
  2. [MATLAB] système de neuf équations à neuf inconnues
    Par invite074d3e85 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 30/03/2011, 16h22
  3. Micro-fissures sur enduit exterieur
    Par inviteb846e4b0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/05/2010, 17h47
  4. Fissures
    Par invite74009975 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/01/2010, 23h03
