Régulation chauffage électrique à inertie
    invite63f596ed
    Actuellement, dans ma pièce de vie, j'ai 3 radiateurs qui régulent séparément.
    Par contre, en période de grand froid, j'ai un emballement de 2 des 3 radiateurs.
    Ils ne régulent plus car je crains que la sonde soit perturbée par la température extérieure (proche des fenêtres).
    Ma maison est pilotée par une Starbox F03 de chez Delta Dore que ne sert qu'à programmer les zones de chauffage.
    Je suis à la recherche d'un thermostat radio d'ambiance qui me régulera l'ensemble de la pièce.
    Cela me permettra de ne pas faire de trop gros travaux !!!!
    Il est peut être possible de coupler un thermostat au programmateur Starbox F03 par carte d'option.
    Sans aucun résultat intéressant et je doute qu'il y en ait......
    Le seul produit qui s'y rapproche est le Minor 10 qui exploitent le fil pilote du programmateur, mais ce n'est qu'un thermostat filaire.
    JE VIENS SUR CE FORUM POUR QU'UN EXPERT ME DONNE UNE IDÉE LUMINEUSE
    MERCI D'AVANCE....
    cornychon
    Re : Régulation chauffage électrique à inertie
    Juste un avis de bricoleur,
    Je suppose que ces 3 radiateurs sont alimentés par le tableau électrique.
    Vu de ma petite fenêtre, je désactiverais le thermostat de chaque radiateur, j’alimenterais les trois en même temps. Cette alimentation unique serait pilotée par un thermostat unique à placer dans une zone peu perturbée par les trois zones de chauffage.
    invite63f596ed
    Ce sont des radiateurs Noirot Modèle Bellagio avec thermostat électronique.
    Es ce vraiment simple de shunter le thermostat sans abîmer le radiateur??
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par phil_d_59 Voir le message
    Oui : il suffit de mettre le thermostat embarqué sur le radiateur au maxi.
    Sinon, pour le coup du thermostat d'ambiance avec le programmateur c'est pas vraiment conçu pour vu que les programmateurs pour chauffage électrique (style Delta Dore 8.13, etc ...) sont expressément conçus pour des radiateurs ayant leur propre thermostat.
    invite63f596ed
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Après appel chez Delta Dore et Noirot, la solution du thermostat d'ambiance régulant par fil pilote n'existe pas.
    Existe-t-il un appareil électronique ou un schéma de câblage ?
    invite0bbe92c0
    Il est très facile de piloter (en tout ou rien) un radiateur à fil pilote avec un thermostat basique (à condition qu'il ait contact NO - normalement ouvert quand la consigne n'est pas atteinte, donc "inversé") et une diode. En effet, en absence de signal sur le FP, le convecteur est en marche (sur son propre thermostat, réglé au maxi); quand on a atteint la fermeture voulu sur le thermostat qu'on a installé, le contact se ferme et envoie la demi-alternance du 220V sur le FP grâce à la diode positionnée dans le circuit; or, la demi-alternance du 220V est le signal FP de passage "hors-gel" (demi-alternance négative) ou "arrêt" (demi-alternance positive), ce qui revient de facto à arrêter le convecteur dans tous les cas (quel que soit le sens de la diode - mais mieux vaut assurer en permanence le "hors-gel", donc monter la diode "cathode vers le radiateur").
    invite63f596ed
    Merci pour la réponse, cela correspond à ce que je recherche.
    Pour plus de précision, avez vous le plan de câblage?
    Aussi, je souhaite conserver la fonction du programmateur.
    Peux t-on mettre en série ou en parallèle les 2 fils pilote
  1. Régulation et chauffage électrique...
    Par invitebba100df dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2014, 07h13
  2. Radiateurs electrique à Inertie en fonte VS Inertie en brique réfractaire
    Par invitec80e0a1a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/04/2011, 04h42
  3. chauffage électrique à inertie et appoint bois
    Par invited1ffb107 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2010, 20h45
  4. programmation /régulation d'un chauffage électrique
    Par invite036932d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2009, 17h52
  5. Regulation de chauffage électrique
    Par invite61eeeb5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2006, 11h20
