Etancheite des combles ?
    invitec4f1c96f
    Bonjour tout le monde,
    Je suis actuellement en train de faire construire une maison RT2012.
    Je ne trouve pas de document relatif à l'étanchéité des combles.
    La toiture est de type traditionnelle avec sur les poutres et chevrons un film étanche à l'eau et par dessus les tuiles.
    Les murs des combles sont crépis d'un enduit pour l'étanchéité à l'air.
    Le plafond est suspendu, il y a un pare-vapeur entre les plaques de placo et la laine de verre projetée.
    Ma question est la suivante :
    Ne faut-il pas une circulation (ventilation naturelle) d'air pour aérer la laine de verre ?
    Ne risque t'elle pas de pourrir si l'espace est confiné ?
    Merci pour vos réponses.
    Salva57
    Re : Etancheite des combles ?
    C'est le parevapeur sous ta laine de verre côté chaud qui empêche la vapeur d'eau de migrer vers la laine de verre.
    Au dessus c'est le parepluie qui évite que de l'eau, de la neige qui passerait sous les tuiles ne vienne tomber sur la laine de verre.
    Sur le toit tu devrais avoir des tuiles qui permettent la ventilation de la sous face des tuiles.
    Tout cela permet d'éviter les problèmes que tu sembles redouter.
    Salutations.
    lucienpel
    et en plus tu dois avoir une VMC pour réguler l'hygrométrie.
    Cdt
    invitec4f1c96f
    Merci pour vos réponses,
    Pour ce qui est des tuiles qui ventilent, doivent-elles coïncidera avec les combles, ou aèrent-elles juste entre le pare-pluie et les tuiles ?
    Il y a une VMC, mais ne doit-elle pas aspirer juste le logement sans aspirer les combles ?
    Existe t'il un document officiel qui parle de ça pour le soumettre à mon maçon.
    Merci encore.
    Salva57
    L'aeration par les tuiles c'est pour la sous face des tuiles et les lattes qui les tiennent .
    mais sa profite au combles aussi.
    Pour la VMC elle ne pompe pas dans les combles. Ce que voulait dire Lucienpel c'est que si ellefait son boulot dans les piéces du dessous, il n'y a pas de raison que de la vapeur d'eau migre dans la laine de verre.
    par contre ta vmc doit recracher à l'extérieur pas dand les combles.
    invitee152970e
    Bonjour, les tuiles qui ventilent la sous toiture ou "chatières" ne sont pas en relation avec les combles elles ventilent l'espace entre la couverture de tuiles et le pare pluie qui assure l'étanchéité à l'air des combles.
    Il doit aussi être mis en place un double littellage avec un faitage ventilé tout ceci pour assurer une bonne ventilation sous couverture et éviter les surchauffes estivales.
    JP
    invitec4f1c96f
    Merci à vous tous pour vos réponses !!! Je vais veiller à ce que ça soit fait.
  1. Étancheité
    Par invite8f300495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2013, 00h52
  2. Etanchéité toiture et isolation de combles perdus
    Par invitedd6bbf02 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/12/2011, 14h51
  3. Projet d'isolation combles aménagées + combles perdus en fibre de bois
    Par invitea918549a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2011, 09h10
  4. Etanchéité spot encastré dans les combles
    Par invite0d0e789f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2010, 21h22
  5. étanchéité
    Par invite107b3a1c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/05/2009, 08h36
