Double flux hygroreglable
    fonfred
    Je n'arrive pas à trouver beaucoup d'information sur ces machines.
    comment ça marche ?
    - il y a une mesure de pression dans le conduit pour réduire l'arrivée d'air si les sorties sont réduites?
    C'est bien on consomme moins, c'est mal on ventile moins ?
    C'est l'avenir des DF ou un mouton à 5 pattes.
    Merci pour vos réponses.
    invite66a5071e
    Re : Double flux hygroreglable
    En principe, il y a une (ou plusieurs) sonde(s) qui détecte(nt) le taux d'humidité. La VMC va alors fonctionner plus ou moins rapidement.
    Cela signifie donc qu'on adapte la puissance de la VMC au besoin réel.
    En principe, ce système permet de ventiler au strict minimum et donc consomme moins comme une VMC SF hygroréglable par rapport à une VMC SF standard.
    Après tout dépend de la qualité de la VMC (ce qui se paye).
    Inconvénient (c'est mon avis personnel) : c'est la VMC qui décide automatiquement du taux de renouvellement. Sur une VMC DF classique, tu décides du taux de renouvellement en fonction de tes besoins théoriques. Selon tes orientations, tu peux sur-insuffler ou sous-insuffler (certains sont nettement en dessous des débits minimaux légaux).
    Michel
    fonfred
    Ok merci pour ces infos.
  1. Choix VMC basse consommation Hygroréglable simple flux
    Par invite73b81ebd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/01/2016, 19h23
  2. Choix VMC Hygroréglable simple flux
    Dernier message: 31/12/2011, 16h18
  3. VMC simple flux, double flux ou VMI ? Dans un climat océanique
    Par inviteca7fffd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 52
    Dernier message: 28/11/2009, 18h54
