Installation PAC avec un chauffage au gaz propane .....
    invite9f40ada0
    Je voudrais installer une PAC et garder mon système de chauffage au gaz propane pour les T° extérieures à -10° :
    Mon installation comprend :
    - 1 plancher chauffant au RDC : 120m²
    - 10 radiateurs tôles au 1er étage : 100m²
    - 1 échangeur pour piscine de 40m3
    La surface habitable (1996) est de 220m²
    J'ai fait faire 2 devis et les propositions sont très différentes :
    1er devis
    - PAC 12kw avec 2 zones de chauffage
    - 1 ballon thermodynamique
    - installation de 2 vannes d'arrêt pour isoler les 2 installations
    =>la puissance me parait sous dimensionnée
    =>pas de relève de chaudière et de ballon ECS ?
    => chauffage piscine ?
    =>je ne comprends pas comment on va brancher le chauffage de la piscine.
    2ème devis :
    - PAC DUO 16kw triphasé avec 2 zones de chauffage et production ECS
    - l'installation sera connectée (?) sur ma chaudière
    => cohabitation des 2 chauffages et des 2 ballons ECS ?
    => gestion automatiques de la régulation du plancher chauffant avec les 2 chauffages ?
    => autres problèmes ....(?)
    J'aimerais avoir vos avis car cela me parait très compliqué à mettre en œuvre et j' ai beaucoup de mal à prendre ma décision.
    (le schéma de mon installation est en pièce jointe)
    Merci d' avance.
    Domm78
    Larzacien
    Re : Installation PAC avec un chauffage au gaz propane .....
    bonjour, A mon avis, il faudrait que le chauffage de la piscine soit indépendant et avec une pompe à chaleur spéciale piscine. Votre piscine est-elle couverte ?
    Vous avez intérêt à avoir un bon gros budget.
    Quel est le climat de votre région ??
    invite9f40ada0
    Merci Larzacien pour ta réponse rapide.
    Non la piscine n' est pas couverte. L' installateur m'a proposé cette solution mais la chaufferie est au milieu du sous sol (à 15 m du mur extérieur) et d'après lui,
    la pompe de la piscine ne sera pas assez puissante pour absorber la perte de charge avec la sur-longueur du tuyau et les coudes de 90°.
    La solution retenue, pour les 2 devis, est de se brancher sur l'installation existante sans trop de modification.
    Le coût de l'installation est ~15000€.
    La température extérieure peut descendre jusqu'à -10°. (Yvelines 78)
  1. Distance installation propane
    Par invite6965a65e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/08/2013, 22h05
  2. modification installation chauffage bois avec brûleur pellet et panneau solaire
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/05/2013, 15h20
  3. installation propane
    Par invite5fd260b5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/11/2010, 13h41
  4. [Thermique] installation propane
    Par invite5fd260b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2010, 19h11
  5. chauffage au propane
    Par invitec6d42848 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/04/2009, 22h38
