chauffage au propane
    invitec6d42848
    J’ai une cuve de propane enterrée qui contient 1900 kg de gaz sous 6 bars. Je vais l’utiliser avec un brûleur qui lui fonctionne avec une pression de 147 mb. Cette cuve représente quelle puissance calorifique disponible ?
    invitec99bb087
    Re : chauffage au propane
    Un petit lien utile : http://www.cfbp.fr/?p_idref=704
    1900kg de propane : PCI=1900x12,78 kWh=24282kWh
    Je n'ai pas tenu compte de la pression finale : cela devient un peu plus complexe et il faudrait la pression mini de fonctionnement, pas sur que ce soit celle du bruleur.
    Il faut également penser au rendement de la chaudière même si celui-ci peut atteindre plus de 100%
    HTH
    invite897678a3
    En fait, je ne comprends pas quelle est votre question:
    ASPECT ENERGETIQUE
    1900 kg de propane
    le pouvoir calorifique inférieur du propane est (PCI) de 46,0 MJ ou 12,78 kWh (11,0 th) par kg (selon le premier lien internet trouvé)
    L'énergie contenue dans votre cuve représente donc:
    1 900 x 12,78 = 24 282 kW.h
    A ce stade, la question pourrait être:
    "En hiver, mes besoins moyens en puissance de chauffage s'élèvent à 6 kW, soit une énergie consommée de 6 x 24 = 144 kW.h chaque jour."
    "Au bout de combien de temps ma citerne sera vide ?"
    [24 282 divisé par 144 = 168 jours en théorie, mais beaucoup moins en pratique, car on ne vide jamais complètement une cuve)
    ASPECT PUISSANCE
    Mais il me semble que votre interrogation est tout autre, et je la comprends ainsi:
    [...] [quelle est la]puissance calorifique disponible ?
    Nous parlons maintenant de puissance.
    Hélas, je ne puis y répondre car, sous une pression de 147 mbar, vous comprenez bien que la puissance (qui est une valeur instantanée) sera différente en fonction du débit du brûleur, donc du calibrage de ses buses.
    Nous attendons donc que vous précisiez votre questionnement.
  1. chauffage central au propane et robinets thermostatiques
    Par inviteeb9df0a3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/02/2009, 21h21
  2. Estimation coût chauffage Gaz propane
    Par inviteed8e85b6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/11/2008, 20h40
  3. [Thermique] naturel ou propane
    Par invite8d2b1eda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2007, 21h52
  4. Propane
    Par invitec255c052 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/09/2007, 20h18
  5. Déshydrogènation du propane
    Par invite233e59fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/06/2007, 23h13
