Rajout d'éléments de radiateur.
    Raiback
    Je souhaiterais rajouter quatre éléments (barres) de radiateur en aluminium sur radiateur composé d'un ensemble de huit éléments (barres).
    Est il possible de rajouter un flexible (si cela existe) ou de rajouter un tuyau multi couche, pour le raccordement entre les tuyaux d'arriver et de départ d'eau chaude, car l'installation de ces derniers est encastrée sous la dalle de sol et qui remonte via le mur pour le branchement avec le radiateur (ci joint photos).
    Merci.
    Dernière modification par Raiback ; 25/01/2015 à 15h04. Motif: photos
    Raiback
    Re : Rajout d'éléments de radiateur.
    Quelques suggestions ?
    Crd
    herve78500
    Comme il semble que le mur sur lequel s'appuie le radiateur comporte un enduit et/ou une isolation derrière, tu peux reprendre l'arrivée en cuivre en haut ou en dénudant le tube verticale jusqu'à une hauteur intermédiaire puis sur emboîtement soudé, repartir à 45° en saignée à l'intérieur du mur, pour arriver à la bonne position en haut après ajout des éléments sur le radiateur. La solution flexible armé est possible à condition de couder l'extrémité du tube d'arrivée cuivre pour qu'il affleure le plan vertical et que l'espace entre le radiateur et le mur soit suffisant pour loger ce flexible. L'esthétique ne sera pas optimale car le flexible sera visible...
    Herve
    wizz
    pourquoi vouloir agrandir ce radiateur existant?
    Raiback
    Citation Envoyé par herve78500 Voir le message
    Herve
    Merci à herve78500 pour a réponse.
    Cependant, est-il nécessaire de continuer en cuivre au lieu de la solution flexible armé?
    Raiback
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    L’intérêt d'agrandir le radiateur est pour avoir plus de chaleur, en effet, ce radiateur est composé de huit (08) éléments pour une pièce d'environ 18 M2, et je constate qu'elle n'est pas assez chauffée vu que aussi le radiateur est mis sous et entre deux fenêtres aluminium en double vitrage, et que la partie de cette pièce ( à partir de ces deux fenêtres sur une distance de deux (02) mètres) se trouve à l’extérieur de la bâtisse (du vide en dessous).
    Le radiateur est fixé sur un mur avec une double cloison en brique.
    Crdt
    40CDV20
    C'est tout à fait possible de rallonger/raccourcir un radiateur à éléléments nipplés, sauf que ce n'est pas si simple qu'il y paraît et à condition de disposer d'une clé à nippler. S'il faut acheter le matériel je doute que ce soit la bonne option. Où le faire faire par un distributeur local qui disposera du banc ad'hoc.
    Cdt.
  1. Plomberie; rajout de radiateur
    Par invite4176eea0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 25/01/2015, 20h45
  2. rajout de ram
    Par invite8948411f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/02/2012, 16h49
  3. [Biologie Moléculaire] différence entre éléments de réponse et éléments cis-régulateurs
    Par invitee758a150 dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/06/2011, 21h52
  4. rajout de Ghz
    Par invited381a3ca dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/10/2009, 17h55
  5. rajout de DD
    Par invite7fdcabbd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/07/2005, 23h53
