rajout de Ghz
rajout de Ghz
    invited381a3ca
    rajout de Ghz
    je viens de m'acheter un jeu(assassin's creed), je l'ai installer et quand il a eu finit de s'installer il ma gentiment dit que je n'avait pas assez de Ghz(j'ai AMD Athlon(TM)XP 1700+ 1.48 Ghz) et il me faudrait au moins 2.6 Ghz.
    comment doit-je faire pour en rajouter??
    merci d'avance pour tte aide.
    wizz
    Re : rajout de Ghz
    au moment d'acheter ton jeu, tu aurais dû lire attentivement les info sur le boitier du jeu
    http://www.jeuxvideo.com/affpic.htm?...s/ascrpc0r.jpg
    et tu aurais pu voir que ton PC est très très très en dessous du minimum nécéssaire (pour lancer le jeu), et à des années lumières de la configuration recommandée pour jouer confortablement
    dans ton cas, à part acheter un nouveau PC, sinon il n'y a aucune possibilité de faire quoique ce soit qui puisse rendre ton PC suffisant
    invited381a3ca
    Re : rajout de Ghz
    mm en changen qqch sur l'ordi (en physique) on ne peux rien faire??
    wizz
    Re : rajout de Ghz
    1: ton processeur est au format 462 (il y a 462 connecteurs électriques pour le relier sur la carte mère). Et il n'existe aucun processeur de ce type qui arrive à être seulement 25% de la performance d'un Core 2 Duo à 2.6GHz
    2: Ensuite, il y a la carte graphique. Tu es au format AGP. Et à supposer que le processeur ne pose plus de problème, la plus puissante carte graphique AGP ne réussira à peine à lancer le jeu, mais rien de plus, jouer péniblement en affichant quelques images par secondes et non être fluide
    Pour toi, changer de processeur implique:
    -changer aussi la carte mère
    -changer aussi les barettes mémoire
    -changer aussi de carte graphique
    -changer aussi l'alimentation
    Le reste des comosants peut être réutilisé
    invited381a3ca
    Re : rajout de Ghz
    ok merci pour tte les info
    wizz
    Re : rajout de Ghz
    compter environ 350€ pour les composants cités ci-dessus
    invited381a3ca
    Re : rajout de Ghz
    bon on oubli les changement de composant
    mais on passe au changement de l'ordi
    que me propose tu comme ordi qui est de bonne config ???
  1. ampli 1w pour bande de frequence 1.930 ghz a 2.740 ghz
    Par invite4490cb10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2008, 18h01
  2. rajout materiel
    Par invite396b5368 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 32
    Dernier message: 12/03/2008, 16h52
  3. fréquence en GHz
    Par invited60b6f1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2007, 01h02
  4. rajout de DD
    Par invite7fdcabbd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/07/2005, 23h53
