Poele Edilkamin "Blocage echoué"
    invite1745af1a
    Mon poele Edilkamin "Chery" depuis ce matin ne veut plus démarrer.
    Il affiche comme erreur "Blocage échoué".
    Apres quelques tests je remarque que le "truc qui allume" les pelets n'est pas chaud pendant le démarage. Il devrait etre rouge je pense.
    Que faire?
    Merci de votre aide,
    cyril
    invitee9d749a6
    Re : Poele Edilkamin "Blocage echoué"
    bonjour, debrancher la resistance et mettre une ampoule a la place pour voir si elle s'allume, si elle s'allume normalement c'est la resistance qui est foutue et il faut la changer si ça ne s'allume pas c'est que le probleme est e amont, relais carte electronique securité ....
    invite1745af1a
    merci pour votre message.
    Comment débrancher la résistance?
    je ne vois pas de vis pour accéder a cette résistance?
    Avez vous un plan par exemple?
    cordialement,
    cyril
    invitee9d749a6
    pour la doc , aller sur le site d'edilkamin, puis cliquer en haut a droite sur area download, puis choisir dans les trois onglets français, poele et cherie, et la doc de 237 pages est là !
    invitee9d749a6
    je travaille dans la maintenance de grosses machines agro alimentaire, les poeles a granulés c'est pas trop mon truc, mais la doc a l'air assez détaillée. bon courage, c'est a partier de la page 64 le français
    invite1745af1a
    Merci pour votre aide mais il n'y a pas de plans pour démonter correctement la résistance électrique.
    Il n'y a que des plans de base
  1. Poêle EDILKAMIN "CHERIE"
    Par invitefd427dc1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/07/2014, 17h08
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 19/09/2013, 14h56
  3. Blocage lors du "Verifying DMI pool data"
    Par invite04877ae0 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/03/2008, 19h51
  4. [Brun] blocage fonction "installation" tv philips
    Par invite47e19993 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2008, 12h25
