quelle consommation énergétique pour chauffer 50m² en rt2012
    invite995e0808
    bonsoir,
    il y avait longtemps que je ne suis pas venu sur le forum,
    Je rénove une surface de 50m², je met sur les murs 145mm en fibre bois, au sol, entre les solives, il y a 120mm de fibre de bois, et en comble perdu 40cm de ouate de cellulose. il y en tout 3 fenêtres, et une porte en bois, qui donne pas dehors mais un garage.
    Le tout dévissé en deux chambres, une salle de bain et un petit espace libre.
    D'après vous, quelle serait en besoin de chauffage en kw pour chauffer ce nouvel espace?
    C'est pour en déterminer la puissance des radiateurs.
    cdt
    antec51
    Re : quelle consommation énergétique pour chauffer 50m² en rt2012
    C'est pas pour faire de la pub mais il y a quelques temps j'avais modélisé ma maison avec le programme fourni par ce site : http://www.archimist.com/
    Les résultat sont assez correctes (très proche de ce que m'avais sorti le chauffagiste).
    Il te faudra la nature et l'isolation du sol comme info également.
    cornychon
    Un petit lien qui permet de calculer à la louche, le chauffage d’un local ou d’une maison
    http://www.maison-facile.com/magazin...tre-chauffage/
    50 m2, dans Zone D, 200 m d’altitude, très bonne isolation, il faut 1325 W
    http://herve.silve.pagesperso-orange.../temp_base.htm
    En clair, en puissance installée, pour prendre en compte la marge d’erreur possible, il serait sage de prévoir deux radiateurs de 1 kW.
    Ca permet de mieux repartir la chaleur
    Ca permet de chauffer plus rapidement lorsque le local est froid.
    Avec une bonne régulation, ça ne consomme pas plus que nécessaire pour maintenir 21°C par exemple.
    invite995e0808
    bonsoir,
    merci les liens.
    En effet, je pensais à un sèche serviette dans la salle de bain, et trois autres radiateurs dans les autres pièces.
    En sachant qu'il y aura de la chaleur qui viendra du RDC, pour monter à l'étage et que la porte ne sera surement pas tout le temps fermée.
    Avant les travaux, il y avait des vieux radiateurs en fonte que j'hésite vraiment à remettre, vue leurs tailles et encombrement. je vais réduire leur taille à l'essentiel.
    cdt
    inviteb901c22f
    Il existe aussi le site suivant pour le calcul de la consommation
    d'une maison ou d'un appartement
    http://www.jcg2.fr/pavillon.php
    et
    http://www.jcg2.fr/appartement.php
    Ulyssesourd
    50m² en RT2012 1 seul radiateur 1kw suffit...et tournera la plupart du temps à 20-30% de sa puissance...
    cornychon
    Citation Envoyé par Ulyssesourd Voir le message
    Cet espace est classé RT 2012 ?
    Dans quel département ?
    A quelle altitude ?
    invite995e0808
    BONSOIR
    je suis en Sarthe.
    les 50m² se trouve au dessus d'un garage, dont la température descend pas souvent en dessous de 8°. l'isolation entre le garage et l'étage sera faite avec 12cm panneau de fibre de bois.
    Les murs 14.5cm de panneau fibre de bois et pour l'isolation du plafond, 40cm de ouate de cellulose + pare vapeur sur la totalité et vmc double flux. Le trois fenêtres en double vitrage récente.
    Avec 1kw, c'est clair que mes anciens radiateurs en fonte seront sur dimensionnés.
    A réfléchir
    Larzacien
    bonjour, Avec l'isolation que vous mettez, avec deux personnes, et deux chiens, ça devrait pratiquement chauffer le logement, surtout que la chaleur montera de l'étage au dessous. Les êtres vivants dégagent de la chaleur.
    Bon, je plaisante, on trouve parfois des petits radiateurs à inertie qui ne font que 700 watts, ils seraient intéressants dans votre cas. Ils permettrait de répartir plus judicieusement la chaleur. Mais c'est rare de trouver des puissances aussi faibles, sauf peut-être dans les simples convecteurs qui coûtent 3 francs 6 sous.
    Mais n'oubliez pas d'installer une vraie VMC, sinon ce sera la cata...
  1. Calculer la consommation énergétique pour la production d'ecs
    Par invite65d83e25 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/07/2015, 16h54
  2. Consommation électrique pour chauffer un aquarium
    Par invitef10d420a dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2015, 19h21
  3. RT2012 consommation gaz
    Par invite1fffc685 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 331
    Dernier message: 07/04/2015, 14h46
  4. Probleme de consommation GAZ (Condensation + RT2012)
    Par teckboy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 91
    Dernier message: 25/02/2015, 13h04
  5. quelle puissance pour chauffer une piece?
    Par invite3bcad4e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2006, 20h37
