je suis d'accord avec le fait qu'un chauffe-eau est dur à rentabiliser
Aussi, j'ai réussi à trouver un bon plan tout en faisant installer le tout par un pro.
J'ai trouvé un système surper malin
- il se branche sur mon chauffe-eau éléctrique (donc pas de remplacement)
- pas de glycol donc pas de maintenance
- auto vidangeable donc pas de quinacaille de mise sous pression
J'en ai eu pour un peu plus de 3000€ donc 2000€ après réduction d'impots
A 200€ d'économie / an, c'est bon pour 10 ans
Le truc, c'est un échangeur de chaleur qui s'appelle dans mon cas Freeheatbox..
Voici la photo de mon installation. vraiment petit le truc
Je peux envoyer d'autres photos si vous voulez..
Je l'aii aussi brancher sur ma piscine avec un échangeur à plaque.
Maintenant, je vois avec un plombier pour le brancher sur le chauffage central. Vous voyez, la chaudière "de dernière génération" est juste à côté...
La boite blanche entre la FreeHeatBox et la chaudière est un adoucisseur
Dernière modification par SK69202 ; 02/10/2010 à 19h47. Motif: Intégration de l'image hébergée
C'est un peu comme le téléphone portable, moins on téléphone plus le cout de l'appel coute cher, ce n'est pas pour ca que l'on va s'en passer. le but est de pouvoir, un moment donné de changer de contrat pour en prendre un moins cher.
J'ai payé mon chauffe-eau solaire cle en main 3000€ soit 1900€ après réduction d'impôts. Je vais consommer 1800kwh de moins par an.
le prix de l'énergie augmente déjà (+16% sur gaz en 1 an?) mais mon eau chaude ne va plus augmenter. Juste un apercu du prix du KWh en Allemagne: 0.2€/KWh.. et j'ai préféré acheter maintenant à un prix très sérré dans un marché pas encore très dynamique. Demain, si on a une crise sérieuse, le prix de ces machins risque d'exploser et cela ne sera pas rentable non plus.
La rentabilité, sur ce type de matériel, il faut le calculer de la même facon que les producteurs d'énergie le calcul, a savoir sur la durée de vie du produit:
- Une centrale nucléaire produit un KWh sur la durée de vie à 0,04€/KWh (environ) (et rejette 2Kwh dans l'atmosphère pour chaque Kwh produit)
- le prix du gaz avec le fameux abonnement (0,08€/KWh) avec un prix moyen sur les 20 ans de l'odre de 0,15€/Kwh (inflation de 2% + augmentation energie). pour produire de l'électricité, c'est au moins 2 fois plus.
- Mon chauffeau solaire, en espérant le conserver 20 ans va produire 36000Kwh soit 1900€/36000kwh = 0,053€/KWh
Nous habitons en Corse, panneaux de 4 m2 plein sud (mais un peu masqué la matin et le soir) avec un cumulus de 300L. Depuis mi-avril, j'ai seulement du mettre 4 nuits la résistance, sinon, nous sommes à 100% solaire le reste du temps.
Donc pour nous, en 8/10ans on devrait rentrer dans nos sous. Il faut dire que nous sommes de gros consommateur d'eau chaude. Avant, on vidait sans soucis les 200 L de notre cumulus électrique dans la journée et l'hiver on n'en avait pas assez, fallait remettre en marche en fin de journée.
On a profité du départ en retraite de notre ancien cumulus électrique, donc le système solaire nous est revenu environ 2000€ net.
Personne pour répondre à la question ? Très pertinente d'ailleurs...Did67, dans une installation en série, pourquoi ne pas mettre tout simplement un mitigeur thermostatique réglé à 50° ?
- solaire sur l'arrivée d'eau froide
- fossile sur l'arrivée d'eau chaude
- circuit eau chaude sur la sortie
Ainsi :
- Y'a de l'eau chaude solaire : le mitigeur va tout basculer sur l'eau froide et fonctionner en 100% solaire
- L'eau solaire est tiède ou froide : le mitigeur va prélever le complément sur le fossile
- Plus d'intervention manuelle à prévoir
Ca marcherait ou pas ?
Sans doute personne n'y a pensé, donc à ce stade, personne n'a une réponse réelle.
Je n'ai plus deux ballons, sinon, j'avoue que ça me tenterait (dans ma configuration antérieure, j'aurais bricollé ça).
Le seul "défaut" que je vois comme ça, sur le papier : il m'arrive assez souvent de me doucher avec de l'eau "chaude solaire" qui n'est que tiède, juste supportable... Avec le robinet automatique, cela lancerait la préparation "fossile". A l'inverse, si pour éviter ça, tu règles le thermostatique très bas (disons 40 ou 45 °), tu n'auras jamais d'eau très chaude (c'est des fois utile en cuisine : plats très encrassés, déboucher un pot de confiture...).
Je connais un spécialiste plomberie à qui je poserai la question.
Sinon, oui bien sur tu peux faire qu'avec le solaire de temps en temps et cela va déclencher le "fossile", mais... ne peut-on pas dire qu'inversement tu vas gagner en amenant de l'eau déjà réchauffée parfois ? Le tout est de savoir quelle est la configuration gagnante sur l'année.
Sinon, je vois bien une installation en thermosiphon toute simple avec un chauffe-eau électrique classique relié. Elle ne va certainement pas satisfaire les puristes, mais faisable à 1000/1500 €, n'est 'elle pas la seule que l'on puisse rentabiliser à moyen terme ?
Et même si l'on ne s'en servait qu'une partie de l'année s'il y a risque de gel ( ce qui reste à prouver dans le sud )...
Très honnêtement, je vais changer de maison et je n'ai pas envie d'installer une "usine à gaz" comme j'ai actuellement. Usine à gaz dont beaucoup de réparateurs ne connaissent pas eux-même le bon fonctionnement.(voir topic chauffe-eau en panne ici sur Futura )
salut
moi j'habite a cote d'istres dans le 13 . j'ai installe un chauffe eau solaire et depuis j'ai coupe l'eau chaude sanitaire de ma chaudière a gaz et j'avoue que sais super .avec ce système je vais pouvoir profiter de l'eau chaude toute l'année car mon système ne crains pas le gèle.ses derniers jours l'eau étais a 51° dans le ballon
salut ,un chauffe eau solaire est toujours plus rentable que la consommation de gaz ou électricité.en plus avec le crédit d'impôts quand il est installer par un professionnel comme chez moi c'est pratiquement la moiter de la facture qui est remboursée
Dernière modification par Linn ; 23/10/2010 à 10h01. Motif: fusion de messages consécutifs du même auteur
Salut Marco de Istres
C'est quoi comme installation?
Aurais tu des photos du toit et de l'intérieur?
Attention, il faut mettre les photos dans ton album (voir album photos dans la barre du menu en gris...)
je viens de monte un ballon thermique
je souhaite savoir comment utilise au mieux
soit le matin quand il ne chaéuffe pas ou l apres midi quand il chauffe je pense que la deuxieme solution est la meilleur mais j aimerai avoir des conseilles
merci d avance
quelques détails sur l'installation seraient utiles...
JC
sur mon installation elle est orientee a l ouest 279° avec une pente de toiture a 35° j ai un ballon de 300 litre nous sommes 3 a la maison j ai branche mon lave vaiselle et le vale linge en directe sur l eau chaude
voila pour les renseignements
slt
Oui, mais ton complément de chaleur, c'est quoi, gaz, fioul, bois ?
Y a t-il une priorité ECS ?
tes habitudes , douches, bains ? , le soir, le matin ?.
la maison est chauffée toute la journée ?
pour le chauffage c est le gaz
pour esc c est quoi je pense que c est le complementdu ballon au thermique c est par l electricite
autrement nous prenons des douches principalement le soir
slt
J'ai choisi la charge du ballon par le complément à 16h30.
Le solaire tournant jusque 17h/17h30 en été et 15h30/16h en hiver.
Si le soleil a bien donné, le ballon est assez chaud pour ne pas avoir besoin de complément, chez toi électrique. Avec 300 L, le lendemain tu devrais encore en avoir assez le matin.
JC
j ai donc mon ballon solair la question est si je coupe le complement elec
c est ma chaudiere qui vas deservir l eau chaude circuit independant
si je laisse l eau dans le ballon sans m enservir
qu elle consequence sur le ballon leau peut elle se contamine
ou d autre chose
merci de vos reponse
slt
salut dabor pas de panique l eau chaude élimine pas mal de bactérie
de plus j ai couplais mon chauffe au solair a deux radiateur a eau
ce qui chaufe la cuisinne et mon salon sans probléme enfin si sa marche telement bien que j ouvre a pein les vanes pour ne pas transpirer lol
enfin le tout ma coutée 2400 euro car je me le suis monter tout seul
voila econome electrique de chaufage et de eau chaud je prépart un tuto avec chéma je posterais le lien avec photo a plus et nésité pas passer au libre (independence énérgetique indépendence gnu linux le systeme d ésploitation qui et patrimoine de l unesco ) a plus
bonjour à tous,
la fin de l'année approche vite et je voudrais être sur de pouvoir profiter du crédit d'impôt de 50% en 2010 pour l'installation d'un CESI sur maison neuve.
Je me demande quelle date fait fois pour les services du fisc :
* la date de signature du devis, donc date de versement d’acompte ?
* la date du dernier règlement ?
* date de mise en service attestée par l’installateur ?
Merci pour votre aide.
et j'ai du mal à trouver l'évolution du crédit d’impôt pour les CESI en 2011, il semble qu'il reste de 50% du matériel ?
Merci.
Dernière modification par Philou67 ; 02/12/2010 à 09h14. Motif: Citation inutile
non rien pour le moment, les installateurs de cesi disent que ça va baisser à coup sur mais pas forcement beaucoup.
Un autre truc qui me questionne : si je paie 60% de l'installation en 2010 et les 40% restant en 2011, est ce qu'on applique le crédit d’impôt à 50% sur les 60% et (admettons qu'il soit de 30% l'an prochain) de 30% sur les 40% restant ?
A confirmer, mais il me semble que l'installation doit être achevée, facture à TVA 5,5% acquittée à fournir.
ok pour installation terminée à confirmer, mais TVA à 19.6 dans le cas du neuf.
La TVA est bien de 19,6% dans le cas du neuf et 5,5% dans l'ancien.
Tout le solaire thermique reste à 50% de réduction d'impôts
Avancées sur la RT2012.
Maintenant quelle est sortie, on voit que ca va devenir quasi obligatoire d'avoir un chauffe-eau solaire.
Je ne sais pas mettre un pdf sur le site, donc si quelqu'un veut une adresse avec le texte complet, adressez moi un message privé pour vous donner le lien externe.
De +, les chauffe-eau électriques ou thermodynamiques vont etre fortement pénalisés.
Le chauffe-eau électrique car la conso electrique sera x2,8 pour la ramener en énergie primaire.
Le chauffe-eau thermodynamique car la conso électrique / 3 pourra COP et x2,8 parce que électrique.
La discussion est non plus "est ce rentable" mais que puis je faire pour réduire la conso d'énergie primaire qui sera visible sur le bilan thermique.
bonjour a tous et bon reveillon
je repose ma question n aynt eu q une partie de la reponse
si je n utilise pas mon ballon pendant plusieur semaine car je peux bascule uniquement sur ma chaudiere pour avoir de l eau chaude
on ma repondu que beaucoup de bacteris ete tuer lors de la chauffe
mais il se passe qu oi durant plusieur semeine sans utilise le ballon thermique
degradation du ballon proliferation de samonailes etc....
merci de vos conseilles
salutation
Je n'ai pas tout compris, mais ma chaudière prévoit une progammation, en cas de besoin, d'une charge par semaine à 60° pour tuer les salmonelles.
Tu peut faire la même chose.
JC
Bonjour & bonne année à tous
Il est question de Légionellose:
"La légionellose est une maladie infectieuse due à une bactérie d'origine hydrique de la famille des Legionellaceae (Brenner et al. 1979) dont la plus connue est Legionella pneumophila. La bactérie se développe dans des eaux réchauffées et dans un milieu organique favorable à leur développement (stations thermales, climatiseurs[note 1], etc... )"
plus que de salmonellose:
"Les salmonelles peuvent survivre plusieurs semaines en milieu sec et plusieurs mois dans l'eau. Elles se retrouvent donc fréquemment dans les milieux aquatiques pollués, la contamination par les excréments d'animaux porteurs étant très importante. Les vertébrés aquatiques, notamment les oiseaux (Anatidés) et les reptiles (Chéloniens) sont d'importants vecteurs de salmonelles. Les volailles, les bovins et les ovins étant des animaux fréquemment contaminants, les salmonelles peuvent se retrouver dans les aliments, notamment les viandes et les œufs crus."
Ce post en parle, http://forums.futura-sciences.com/ha...nellose-2.html
Dans le cas d'un cesi pour particulier sans bouclage ECS et de courte longueur, on peut chercher une préocupation ailleurs.
Dernière modification par Fab02300 ; 01/01/2011 à 10h25.
le CESI c'est rentable quand on l'achéte à un prix correct avec une technologie a adapter en fonction de sa région, je table sur une rentabilité qui peut être équivalent à ce que l'on entend dans le PV. j'ai un petit fournisseur qui importe du matériel et propose une technologie tubes sous vide, rendement bien meilleur en région parisienne.
Je suis en train de regarder sérieusement, le prix installé est intéressant, je suis à moins de 5 K€ avec un raccordement supplémentaire sur le lave linge, qu'en pensez vous.
Bonjour Ocazeaux,
Peux tu me donner ton lien sur la RT2010 avec les infos que tu mentionnes.
