Poele canadien simple ou bouilleur ?
    invite6837e0fb
    Je vais agrandir ma maison et je dois bien entendu penser au chauffage.
    Mon choix va se porter sur un poele canadien (économique et pouvant chauffer de grands volumes, d'apres mes lectures ).
    J'ai une question en préambule :
    - Y a t-il un assèchement de l’air avec les souffleries d’air chaud de ce poêle ?
    Je ne sais pas quelle taille prendre et aussi si je dois rajouter une extension bouilleur proposée par la marque Bruno d'ou mon message sur le forum.
    Pour faire simple la maison est isolée moyennement (RDC :80 m² pour un volume de 200 m3 avec un escalier (voir deux si je ne condamne pas une pièce) et à l’étage couloir + 4 pièces fermées +1 pièce ouverte pour une surface de 92m² et un volume de 230m3) .
    Mon idée est de mettre un radiateur (grâce au bouilleur ou pas) ds chaque chambre+salle d’eau à l'étage car je pense que le couloir+ pièce ouverte seront chauffés par le poele via la montée d’escalier.
    J’ai aussi une grande pièce située derrière le poil buanderie + entrée + "studio" de 40m², 100m3 et dans l’idéal ce serait de mettre 1 ou 2 radiateurs en plus dans cette partie de la maison (le studio cette procède déjà un insert donc elle peut être automne en chauffage).
    J'ajoute un plan "fait maison" de la maison (échelle à une 20aines de cm pres....les pros rigoleront...).
    Si vous pouvez me donner des idées des parties que chaufferait un poêle canadien classique/poêle canadien bouilleur etc...
    Le but ultime étant biensur de chauffer le tout !
    Merci pour votre aide.
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 14/10/2015 à 22h26.
    JPL
    Re : Poele canadien simple ou bouilleur ?
    Les plans doivent être postés dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    invite6837e0fb
    ok, merci pour l'info, les voici en JPG
  1. Poele bouilleur
    Par invite9e43189a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/09/2015, 07h12
  2. VMC simple flux/Puits canadien/poêle bouilleur à bois
    Par invite7de67eae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/05/2012, 09h48
  3. arrivé d'air poele sur puit canadien + vmc simple flux
    Par invitee8d04b1b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2011, 19h01
  4. poele bouilleur
    Par invite20a6de86 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2009, 18h10
  5. poële à bouilleur
    Par invitef83365a6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2008, 21h56
