Bonjour à tous.
Historique:
Me voila depuis peu l'heureux propriétaire d'un poêle Piazzetta P958C.
Le poêle a fait un hiver (2014/2015) sur la fin du chantier (+- 30 sacs de pellets) et entame sereinement sa deuxième saison.
Lors de l'installation du poêle, aucune mesure ni aucun réglage spécifique n'a été fait. On m'a dit que les réglages d'usines étaient les meilleurs et qu'il ne fallait surtout pas y toucher.
Je constate aujourd'hui que l'évacuation des fumées s'encrasse rapidement et que la flamme en puissance 1 n'est pas du tout régulière.
-------Puissance 1-------- (en régime de croisière après la phase d'allumage)
phase 1: - flamme intense qui monte sur toute la hauteur visible depuis la vitre
phase 2: - la flamme diminue progressivement
phase 3: - il reste tout juste qques braises au fond du creuset.
Phase 4: -des pellets tombent
Phase 5: -après qques temps une minuscule flamme arrive à ressortir des braises
Phase 6: -des pellets retombent et étouffent la petite flamme
Phase 7: -la petite flamme revient et devient énergétique
Phase 8: -des pellets retombent et intensifient la flamme
-------RETOUR à la phase 1 ....etc...etc...-----
pour info: j'ai testé différents granulé (tous en DIN+); plus les pellets sont énergétiques et plus le phénomène flamme/braise est important.
Questions:
1) Je suis conscient que la flamme ne peut être constante puisque les pellets tombent par a-coups mais est-ce normale de passer d'une flamme ultra vive de 50cm à deux pauvres pellets rougeoyant au fond du creuset?
2) Les retours aux petites braises et les réenflammages successifs justifient-ils l'excès de suie dans les conduites?
3) l'installateur me propose d'augmenter la vitesse de la visse ( ce qui reviens a augmenter la puissance du poêle et la consommation de pellets) or j'ai acheté ce poêle car il a un très bon rendement à faible puissance (quasiment identique sur toutes les plages de puissance). Je tiens a avoir une puissance basse pour chauffer plus uniformément la maison.
Je suis d'accord pour dire que cela solutionnerait le problème mais ne faudrait-il pas plutôt jouer sur le niveau de dépression de l'extracteur de fumé que sur la visse afin de garder les niveaux de puissances et de consommations défini par le constructeur?
4) Mon vendeur me dit qu'il ne pourra pas trouver de réglage qui puisse convenir aux différents situations de vents, de dépression, de granulé...
Je suis globalement bien protégé des vents (donc peu de variation) et les granulés utilisés sont tous en DIN + (donc caractéristique plus ou moins identique....théoriquement).
Je devrait donc selon lui augmenter la vitesse de la visse et prendre des granulé peu énergétique (plutôt 4,5 à 4,7 kw/kg) et je trouve cela totalement débile.
Suis-je trop con pour comprendre?????
5) j'ai une autre question sur l'énergie saving mais j'y viendrais plus tard.
Merci d'avance pour vos remarques.
