Besoin d'aide pour réalisation d'une chape sèche (fermacell)
    invite50965290
    Voila un petit problème que je vous soumets.
    J'ai un étage comprenant une salle de bain et une chambre.
    Une partie de l'étage (salle de bain + palier) est tenue par un chevêtre (reprenant les poutrelles du plancher).
    Je ne suis pas certain de la bonne mise en oeuvre du chevêtre lors de la réalisation du plancher de l'étage.
    Cela fait 4 ans que le plancher a été coulé et pour le moment aucun désordre, 0 fissure dans le chevêtre.
    Maintenant il n'y a pas de poids dessus et j'espère que je m'inquiète pour rien.
    Aujourd'hui (et oui seulement aujourd'hui), disons prochainement, je vais
    réaliser le revêtement de l'étage, et j'aimerais avant tout chose limiter le poids de ce dernier.
    J'ai 14 ou 15 cm (il faut que je calcule précisément) entre le plancher et le sol fini !
    Je voulais vous demander conseil pour ce type de réalisation (faisable ?) :
    1 Dalle béton (plancher limoux)
    2 Chape de ravoirage pour enrober les gaines électriques - je pensais à une chape légère en vermiculite ou argile expansée. Ep de 3-4 cm.
    3 une bande résiliente en liège entre 0.5 et 1 cm (cela va dépendre de l'épaisseur final du ravoirage) sous lambourdes.
    4 Lambourdes hauteur 7 cm largeur 4.5 cm. en pin classe 4 (malheureusement je suis prie de court et je ne vais pas pouvoir les commander à la scierie et attendre des mois qu'elles sèchent). Je vais passer chez un grossiste, et pour le moment c'est les seules lambourdes que j'ai trouvé. Entre les lambourdes, je mettrai un isolant, type laine de bois ou liège).
    5 Fermacell en 2 x 12.5 mm
    6 Carrelage environ 1 cm.
    Cela peut-il être bon pour une salle de bain ? J'ai parfois lu sur le net, que la vermiculite ne devait pas être employée en salle de bain ou cuisine ? Vrai ou faux ?
    La chape légère ne se tassera pas sous le meuble de salle de bain (120 kg) ? C'est le seul élément lourd, (il y aura un receveur pour la douche, pas de baignoire).
    Si vous avez des avis, des conseils ...je suis preneur.
    En vous remerciant.
    invite50965290
    Re : Besoin d'aide pour réalisation d'une chape sèche (fermacell)
    Personne dans le coin ?
    je fais remonter le sujet au cas où.
    Merci par avance
  1. Besoin d'aide pour réalisation d'un plancher.
    Par invite5dc07d9a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 17h29
  2. Chape légère Fermacell ou chape allégée XXLight ?
    Par invitea918549a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/12/2011, 22h11
  3. Besoin d'aide pour réalisation
    Par inviteffec37cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2010, 12h31
  4. Besoin d'aide pour réalisation d'un schéma mécanique
    Par invite0f17521c dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/07/2009, 18h04
  5. réalisation d'une chape seche avec granulats
    Par karl89 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/06/2007, 19h15
