poêle a bois
poêle a bois
    invite7eff51cf
    poêle a bois
    Salut tout le monde. Voilà je vais devenir propriétaire d'une petite mason. J'ai l'intention de me chauffer quasiment qu'au bois, mais il me faut de l'aide. Le poêle à bois sera dans le salon pour chauffer et déco. Mais le salon sera à l'étage et la chambre en bas. Comment diffuser la chaleur du poêle, vers la chambre du bas ?
    bouilland2
    Re : poêle a bois
    bonsoir ,montée le lit a coté du poele a bois et faite la cave dans votre chambre
    feumar
    Re : poêle a bois
    Regarde du côté des poêles bouilleurs.
    wizz
    Re : poêle a bois
    Dans ce genre de cas, UNE SEULE possibilité (à moindre cout): cheminée à foyer fermée (pour ne pas diluer l'air chaud) associée à une ventilation mécanique (pour souffler l'air chaud vers le niveau inférieur)
    Pendant la nuit, début du sommeil, tant qu'il y a encore du feu, ce sera délicat de compter sur la chaleur de la cheminée, sauf à supporter le bruit du ventilateur.
    Donc soit complément avec des radiateurs élect (juste pour les chambres), soit une maison isolée par l'extérieur et qui possède une grosse inertie thermique
    Si tu veux un poele, alors c'est mort. La chaleur du poele sera immédiatement diluée dans le salon sur un grand volume d'air. Il faudrait une turbine pour expédier un grand volume d'air vers le niveau inférieur pour apporter la même quantité de chaleur
    Sinon, poele bouilleur, avec un plancher chauffant, ou radiateur. Mais ce sera plus cher
    cornychon
    Re : poêle a bois
    Soyons sérieux !
    Tu veux un appareil de chauffage au bois, pour chauffer toute la maison, du sous sol au grenier, pour le plaisir des yeux, la bonne odeur que dégage le foyer, possibilité de surchauffer par plaisir, passer des moments intimes à la lueur des flammes.
    Bref ! Le retour à des journées et soirées passées au coin du feu.
    Pourquoi un poêle à bois banal, sans originalité, qui surchauffe une pièce sans chauffer les autres, une vitre qui s’encrasse rapidement, l’horreur !.
    Il faut passer à un chauffage qui réunit tous les plaisirs du feu de cheminée, en utilisant les moyens modernes de transferts thermiques entre le foyer et l’air ambiant de la maison.
    A sa puissance nominale, un poêle a un rendement de l’ordre de 80%. A sa puissance moyenne annuelle, c’est de l’ordre de 50%.
    Avec une marmite à haut pouvoir d’échanges, placée sur le foyer, sur les flammes, le rendement est du même ordre.
    Un chauffage à bois rustique, moderne, efficace.
    http://www.marmite-innover.com/
  1. Chauffage Elec + Poêle à bois ou Chaudière à bois buche + Poêle à bois
    Par invitefd6876d0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/05/2014, 20h25
  2. alimentation air extérieur poele bbc très cher et poele à bois classique
    Par invite95fde09f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/04/2013, 20h26
  3. Distribution d'air chaud avec foyer ferme ou insert ou poële à granulés ou poële à bois??
    Par invited443551b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2011, 18h57
  4. poele a bois godin faience contre poele masse
    Par invitef67f8186 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2009, 09h11
  5. Construction: Chauffage Elec + Poele bois pellets ou PAC Air/eau + Poele bois pellets
    Par invite92619ee8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2009, 11h43
