Réalisation d une piscine interieure
    invite14020b3e
    Je suis en projet de réaliser une maison bois (ossature bois)avec un étage
    Je veux réaliser une piscine 6x3 au dessus de la chambre parentale
    Je voudrais savoir le traitement ou la matière à appliquer au niveau du plafond ?
    Sachant qu il y a un déshumidificateur avec batterie eau chaude par gaine de souffle et de reprise
    PAC chauffage piscine
    wizz
    Re : Réalisation d une piscine interieure
    une piscine de 6x3x1, c'est 18 tonnes d'eau
    et tu voudrais mettre cette piscine à l'étage!
    chri54
    Une piscine à balle pour les gosses
    cornychon
    Pour un bon confort, la température de l’eau doit se situer aux environs de 28°C.
    La chambre des parents sera à une température de l’ordre de 20°C.
    Même sans isolation, il n’y aura jamais de condensation au plafond de la chambre.
    Dans le plus mauvais des cas, avec 100% d’humidité relative, il faudrait que l’eau de la piscine soit à une température inferieure à celle de la chambre.
    Lorsqu’on a le souhait et les moyens de faire une piscine intérieure, ce n’est pas pour se baigner dans l’eau froide ! !
    Au plafond de ta chambre, tu peux mettre ce que tu veux.
    Soutenir 18 tonnes d'eau avec une structure bois ne pose aucun problème technique. Il faut simplement s'adresser à des spécialistes de la construction bois.
  1. Puit de lumière sur piscine intérieure
    Par inviteb8f014cc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/04/2015, 08h57
  2. Maison passive avec piscine intérieure ?
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2011, 08h54
  3. Meilleur chauffage pour une piscine intérieure
    Par invite093ab6df dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2011, 17h29
  4. Projet piscine interieure
    Par inviteda837643 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/05/2010, 11h13
