ITE d'un mur en pisé avec une couche d'isolant
    invite12d7b1de
    Après avoir parcouru ce forum et d'autres, il me reste quelques questions concernant mon projet d'ITE.
    1) je dispose de l'isolant (laine de bois semi rigide, 20cm). J'aimerais dans l'idéal faire une ossature déportée du mur pour permettre la continuité de l'isolant entre mur et ossature, mais je n'ai vu cette solution mise en oeuvre qu'avec 2 épaisseurs d'isolant croisées. Est-ce possible avec une seule épaisseur, en utilisant des sections de bois pas trop épaisse pour "pincer" les panneaux d'isolant en surface et permettre leur jonction derrière ? Ou est ce que c'est à oublier ?
    2) une question revient régulièrement dans ce type de projet : la fixation de l'ossature dans le pisé. D'après ce que j'ai pu lire, de longues pointes de charpente, de 140 ou 160, sont le plus souvent utilisées, plantées suivant une incidence variable pour une meilleure résistance à l'arrachement. Avez-vous des recommandations / retours d'expérience sur ce sujet ? Faut-il plutôt des pointes inox ou galva, dans ce cas ?
    Merci d'avance pour vos contributions,
    Stéphane
    ManuTaden
    Re : ITE d'un mur en pisé avec une couche d'isolant
    Je n'ai pas d'expérience d'ITE sur un mur en pisé, juste sur des murs en briques.
    Mais je sais qu'il existe des équerres permettant de fixer les lattes destinées à supporter le bardage.
    par ex chez Alsafix.
    Ces lattes améliorent la continuité de l'isolation.
    Si vous êtes intéressé par ce type de produit, vous pouvez les appeler ils ont un support technique apte à répondre à votre problématique de fixation dans le pisé (ils sont spécialistes des fixations).
    Vous pouvez aussi essayer de poser ce type de question à des entreprises spécialistes de pisé, comme Claytec par exemple (qui fabrique et vend des produits de construction à base d'argile).
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 21/10/2012, 19h36
  2. Avec quel matériau araser un mur en pisé ?
    Par invite9c1bccad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/10/2011, 08h23
  3. Rideau isolant avec un isolant mince?
    Par inviteb53e2f2d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2008, 00h21
  4. Pisé + isolant + bardage : quelle résistance thermique ?
    Par invited25ccb19 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/08/2008, 15h15
  5. couche d'air entre isolant et toiture
    Par invite59f0f8e1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/06/2007, 17h58
