Estimation déperdition calorifique (isolation
    Qui pourrait me donner (approximativement ) l'économie de calorie si j'isole ce mur de façon interne.
    Le mur fait 0.25m d'épaisseur, bati en petites briques.
    C'est un mur donnant sur l'extérieur.Deux des autre cotés sont mitoyens avec les maisons voisines. Le troisiéme mur
    donne dans l'habitation.
    La piéce est une chambre.
    Si isolation coté inetrne, celle çi serait réalisée avec des panneux de liége ( noir ) de 6cms d'épaisseur.
    La température de la chambre serait de 18°. Température externe retenue -5°
    Ci joint croquis du mur et de ses ouvertures.
    La question posée est de savoir si ça vaut vraiment le cout d'entreprendre de tel travaux (cout uniquement le matériel)
    Je n'ai aucune idée des pertes de transmission du à un mur de briques PLEINES.
    Si qq matheux en ce domaine passent par là...bienvenue..
    lucienpel
    Re : Estimation déperdition calorifique (isolation
    grosso modo; résistance thermique du mur briques pleines en Ep 25 cm : R = 0,3 m2 K/w
    6 cm de liège : R =1,5.
    Pour donner une idée aujourd'hui pour une construction neuve l'isolation des murs donnant
    sur l'extérieur, tourne autour de R =4
    Cdt
    barda
    Bah, concrètement, ce sont les premiers centimètres d'isolant qui rapportent le plus; si l'on en croit les chiffres de lucienpel, tu divise par 5 tes déperditions dues au mur; ce n'est pas rien!
    Et le liège n'est pas le matériau le plus performant, par contre c'est un des plus chers... Un vulgaire placomur polystyrène serait au moins aussi efficace, et bien moins coûteux (env 10€ du m2 si auto-posé)...
    Evidemment, ce raisonnement suppose que tes fenêtres sont étanches et performantes; si c'est une passoire à courants d'air, les travaux ne serviront pas à grand-chose...
    Remoi,
    Vous remercie pour vos réponses.
    @barda: la fenetre et porte sont ...sans courant d'air et de bonne qualité.
    L'intéressé ( fiston) a du prendre connaissance des réponses et faire son choix.
    Chose bizarre ( c'est aux Pays Bas dans le nord) les habitations n'ont PAS de volets...et il y fait froid !
    Merci à vous
    Bon WE
    invite6a51a5dd
    Si je compte bien c'est en fait divisé par 6 et si on considère qu'il y a 3000 DJU par an (un peu plus que Charleville Mézières en 2010), ça devrait faire dans les 1700 kWh en déperdition pour la surface de mur (hors ouvertures).
    Cela dit il y a deux gros effets collatéraux à prendre en compte:
    - négatif : les ponts thermiques, sur ce schéma il y a près de 30 mètres de jonctions ouverture/plafond/cloisons ou murs/sol. Selon comment ils seront traités le résultat sera très différent...
    - positif : isoler permettra d'avoir une température de surface plus élevée et donc d'améliorer le confort et/ou de réduire la température de consigne du chauffage avec des économies supplémentaires non négligeables à la clé.
    Pour les volets, c'est culturel, c'est pareil en suède!
    Vincent
  1. consolidation isolation et deperdition maison mikit
    Par invited559134a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/12/2010, 21h07
  2. Capacité calorifique / capacité calorifique massique ?
    Par invite62aeba08 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2010, 21h57
  3. deperdition ?
    Par invite6d7e9392 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2010, 10h41
  4. deperdition de chaleur
    Par invite90e09d60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2008, 18h57
  5. Déperdition calorifique dans une conduite horizontale
    Par invite58d92871 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2008, 22h41
