configuration chauffage solaire
    invite25c5197f
    je planifie de rénové un chalet sur briançon
    la situation actuelle
    un chauffage via air pulsé
    une isolation moyenne
    3 niveaux
    R0 : 62 m2
    R1 : 62 M2
    R2 : 40 M2 sous comble
    le chalet a été inoccupé et j'ai aucun recul sur la puissance de chauffage à mettre en place
    mon projet
    installation chauffage solaire solisart
    + complément sur chaudière d'appoint
    Mes questions
    j'ai 3 questions
    Q1 : type de radiateur : basse température ?
    est-il pertinent de mettre des radiateurs basse températures ?
    Q2 : quel complément
    j'ai 3 solutions possibles
    chaudière fuel
    chaudière granulé
    PAC
    je pense travailler en 2 temps
    fuel : moins cher, et me permet de bien dimensionner l'appoint nécessaire
    dans le futur : passage à granulé ou pac
    votre avis
    Q3 : type de chaudière solisart à mettre en place
    entre les 3 modèles
    solisconfort
    solisconfort 1 zone
    solisconfort plus
    quel modèle choisir ?
    merci pour votre aide
    michel
    invite3001eeea
    Re : configuration chauffage solaire
    déjà faire un bilan thermique de votre chalet. Ensuite bien réfléchir car sur Briançon lorsqu'il va neiger ou faire un temps de brouillard le solaire ne va rien vous fournir. Et même lorsque la neige va s'arrêter vos panneaux vont être recouvert de neige assez longtemps. C'est peut être un paramètre à ne pas négliger.
    manet942
    Oui les radiateurs basse t° sont quasi indispensables...Plus le ballon est froid plus le rendement solaire est important. Chez moi, surface des radiateurs + 35% que le besoin (si -15°, t° de départ 60° max et en mi-saison, 35/40° max).
    L'idéal étant le plancher chauffant, T° départ 25/30°, avec un soleil faible en hiver c'est possible dans la mi-journée.
    Pour la neige, si inclinaison 45°/50°(latitude du lieu) dès qu'il y a un peu de soleil, elle fond et glisse.
    Reste que l'isolation est primordiale !...
    Dernière modification par manet942 ; 02/04/2016 à 18h32.
    PES 5-15 CMP1,4,SSolaire Bal.Tamp. 500L,ECS inst, courbe 30/0,8,Rad. B.T°, cycles 77 min.
    invite25c5197f
    Merci pour vos réponses
    Oui je prévoyais de mettre un plancher chauffant en r0
    Les radiateurs sont pour r1 et r2
    invite3001eeea
    à titre d'info en région de montagne on repère les maisons bien isolées lorsque la neige reste sur le toit (truc d'agent immobilier de Savoie), alors que l'habitation est occupée. Moins de déperdition par la toiture.
    AD 44
    Citation Envoyé par michelrgx Voir le message
    radiateur basse température... aucun ne l'est à priori ou bien alors tous le sont!
    Tous les radiateurs peuvent fonctionner à n'importe quelle T°. Il n'y a pas de type ou de techno particulière. C'est dans leur dimensionnement en rapport avec les besoins ainsi qu'en fixant les consignes que l'on fait chauffer les radia (comme n'importe quel émetteur) à basse T°. Il faut les dimensionner suffisamment (plus que sur chauffage à delta élevé) pour qu'ils puissent apporter le confort suffisant.
    mon secret? ... Ne rien dire.
  1. Calcul configuration solaire
    Par invite7986290f dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 25/01/2013, 14h59
  2. Configuration de chauffage atypique... vos avis ?
    Par invite9ac01d51 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/06/2012, 17h30
  3. [Thermique] Configuration Ideal Std + Nexa chauffage au sol
    Par invite6ba14dd1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/02/2010, 15h57
  4. Chauffage solaire
    Par invitea1c21f98 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/08/2008, 10h53
