[PROJET SURELEVATION 100 m2 RT 2012] VMC DF
    Mettero
    Le projet est une surélévation d'une MOB qui fait actuellement 157 m2 habitables et qui fera dans les 250 m2 à l'arrivée.
    Actuellement il y avait une VMC Duolix très mal posée qui est tombée en rade. J'en profite pour refaire le réseau et redistribuer certaines pièces.
    Concernant l'isolation :
    Le RDC est isolé par de l'ICYNENE (sorte de mousse PU étanche à l'air) en 145 mm sur des murs alternants entre 145 et 220.
    - PC chauffant gaz
    - Vitrage DV partout, sur des fenêtres technal très moyennement étanche à l'air.
    L'étage sera composé de murs MOB de 220 avec 200 mm de laine de bois dans les murs, 400 mm sur plafond droit, et des fenêtres TV partout Uw 0,65.
    Il reposera sur un nouveau plancher bois fait de LC de 48x12 et un solivage avec panneau de contreventement de 22 mm. C'est à dire que le plancher actuel non porteur d'habitation sera réhaussé de 28,5 mm.
    Si on part du plafond du RDC actuel, en BA13, on a 20 cm environ de place pour les gaines de VMC actuelle, le solivage ancien composé de 225mm d'ICYENE, puis ensuite arrivera le nouveau plancher bois
    Actuellement la VMC était dans la buanderie et donc je la fais passer à l'étage.
    Sur les plans des bouches, en rouge les orifices d'extractions, en bleus les orifices d'insufflation, et au crayons à papier les anciens.
    La trémie est actuellement de 2m x 2m mais je ne sais pas si je vais pas la réduire pour faire un escalier colimaçon bien moins côuteux. Car je ne peux pas tout faire. J'ai bien vu un bel escalier demi tournant avec plateforme mais à 4500 euros, c'est un peu raide. A suivre.
    Etant donné que l'étage sera beaucoup plus étanche que le RDC, je mettrai des collecteurs de réductions sur le plenum d'insufflation ou bien je réduirai sur les bouches le débit.
    Je pars sur des plenums Comfowell qui permettent d'avoir un 160 en entrée, et un repiquage mixte en 90 / 75. Le but de mes plans est d'avoir le moins de longueurs de gaines possibles. Je ferai une orientation vers la pièce.
    Si vous avez des remarques, ça m'intéresse.
    Dernière modification par Mettero ; 11/05/2016 à 18h58.
    Mettero
    Re : [PROJET SURELEVATION 100 m2 RT 2012] VMC DF
    Je prends donc des Comfowell 10 piquages , plaque mixte. Ca ne m'arrange pas des masses, car c'est très cher. J'hésite à mettre une insufflation DN 90 en haut (sur le palier) et en bas à la jonction Salon / SAM, ou bien deux DN90 en bas, et rien à l'étage, car de toute façon c'est communiquant par une trémie assez large, donc l'air va monter...
    Je pars sur une Maico WS 470 KB pour la VMC DF.
    La hotte de la cuisine aura une extraction propre , non reliée à la VMC DF. D'ailleurs à ce sujet, à quelle distance de la hotte, faut il mettre une bouche d'extraction ?
    Dernière modification par Mettero ; 11/05/2016 à 19h15.
    Mettero
    En résumé pour les plénums, je prends des Comfowell mixte.
    Plaque 160 dans chaque plenum.
    10 piquages mixte pour l'insuflation comme sur les plans pour les DN. Y'aura juste éventuellement à réduire un DN90 en 75.
    10 piquages pour l'extraction. Vu le nombre je n'ai pas trop le choix
    - DN90 par SDB , soit 3 DN90
    - DN 90 pour la laverie (linge qui sèche etc)
    - DN 75 pour chaque WC x 3
    - 2 DN75 pour la cuisine
    - 1 DN75 pour l'arrière cuisine.
    Mettero
    Les bouches d'extraction en rouge seront bien à l' opposé des portes. Contrairement à ce qui est sur les plans.
    Mettero
    Correction pour l'extraction. Plénum 10 x 90
    - 1 DN90 par SDB , soit 3 DN90
    - DN 75 pour chaque WC x 3, sur réduction de DN90 vers DN75.
    - 2 DN90 pour la cuisine
    - 1 DN75 ou DN90 pour l'arrière cuisine.
    PS : c'est dommage qu'on puisse pas effacer de vieux topics.
    Mettero
    Bon standbye/ Maico propose des plenums en 12 piquages de 90, voire 14 de 75... J'y réfléchis et je reviens.
    --- Ce n'est pas évident de tout connaitre à l'avance. --
    Mettero
    Bon après avoir relu, beaucoup beaucoup de choses, je me repose la question de la VMC DF.
    Pour le moment, j'en suis à la
    Maico WR600 (éventuellement la WS470 mais j'hésite de plus en plus=
    Systemair 700 DC ou DCV (pas encore vu où était la différence, je crois que c'est la batterie préchauffage intégré)
    Il y a aussi la Vallox 200SE ou la 245MV mais là c'est un autre budget et je n'ai pas encore réussi à récupérer les prix de manière fiable, ni savoir où les acheter à part en France. Les modèles de noms sont différents ici et en Europe
  1. RT 2012 et surélévation MOB.. > 100 m2
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2016, 18h25
  2. projet sti electronique 2012
    Par invitee2ad46bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2012, 10h29
  3. Projet Bac STI électronique 2012 MOway
    Par invite9749f226 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 22/05/2012, 20h52
  4. Projet bac 2012
    Par invite7ac08306 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2012, 18h42
  5. 2012 et le projet camelot
    Par invitef4217aba dans le forum Archives
    Dernier message: 23/08/2009, 19h54
