Panne de ma pompe à chaleur Prima : est-ce le Chiller 300 ?
    invite51674cd3
    Je vous écris car avant d'appeler un technicien, je préférais avoir l'avis d'autres personnes que moi
    Je vous explique :
    J'ai une pompe à chaleur Prima Mono 75 depuis 5 ans. Elle a toujours fonctionné sans souci.
    Cet hiver 2015-16, j'ai comme chaque année couper l’alimentation électrique et
    vidanger l’eau du système.
    Et lundi, comme chaque année, je l'ai rallumé pour la relancer vu qu'à Bordeaux les températures montent enfin au-dessus 20° mais ... rien.
    Elle s'allume, le voyant de contrôle fonctionne, mais ... mais ... l'hélice ne se met pas à tourner et donc la pompe à chauffer.
    J'ai donc cherché où était le souci, mais je ne vois rien.
    Hier, j'avais l'erreur EE08 qui dit :
    EE08
    A) Manifestation
    Le moniteur de contrôle affiche le code erreur EE08, et l’unité s’arrête.
    B) Analyse
    Si le CHILLER 300 ne reçoit pas de signal du moniteur de contrôle dans les 20 secondes
    lors de la première mise en route, le CHILLER 300 pensera qu’aucun moniteur de contrôle
    n’est connecté. Dans ce cas, le système peut seulement être contrôlé grâce au bouton
    d’urgence.
    Si le moniteur de contrôle ne peut pas recevoir de signal dans les 10 secondes après la mise
    en route, l’affichage montrera une erreur de communication.
    C) Solution
    1) Vérifier le câble entre le CHILLER 300 et le moniteur de contrôle. Assurez-vous qu’il
    n’y a pas de jeu.
    2) Changez pour un nouveau câble ou changez le CHILLER 300
    J'ai donc regardé vite fait hier soir mais la nuit est tombée.
    Donc ce soir, rebelote, mais par contre je ne vois plus ce code erreur EE08 s'afficher sur l'écran de contrôle.
    Par contre, j'ai enfin pu mettre la main sur le CHILLER 300 où je vois que des diodes sont allumées mais d'autres éteintes : cf photo ci-dessous
    Nom : img_5510.jpg
Affichages : 3701
Taille : 166,6 Ko
    Est-ce qu'il y aurait des personnes plus compétentes que moi pour me dire où pourrait venir le souci ?
    Dois-je racheter un CHILLER 300 à 399€ ? :?
    Un grand merci par avance
    Alex
    invite3001eeea
    Re : Panne de ma pompe à chaleur Prima : est-ce le Chiller 300 ?
    je vois déjà que vous avez une alarme pour un auxiliaire de chauffe qui est allumée. Il faudrait savoir d'où cela provient car on constate de même que les principaux éléments sont à l'arrêt ventilateur moteur, vanne solenoid, vanne 4 voies ainsi que les deux compresseurs. Perso je ne pense pas que cela puisse venir du chiller 300. Faites appel à votre installateur. Sur ce genre de panne il vaut mieux être sur place.
    invite51674cd3
    Ok merci à vous, je vais voir ça
    invite6de8a73c
    J'ai exactement le même problème que vous.
    Avez-vous pu trouver la solution? Ou identifier la panne?
    Merci beaucoup par avance.
    Clément
    invite51674cd3
    Bonjour Clément,
    En fait j'ai fait venir un dépanneur qui a constaté que c'était le moteur et le condensateur qui ne fonctionnaient plus.
    Cela m'a couté 241€ en tout.
    Alex
    invite6de8a73c
    Bonjour Alex,
    Merci beaucoup pour votre réponse.
    Du coup les voyant (Fan et compresseur) du Chiller 300 ne s'allumaient pas avant le remplacement de ces pièces?
    Est-ce qu'il s'agit du moteur du ventilateur et du condensateur de ventilateur ou celui du compresseur?
    Merci beaucoup pour cette petite précision.
    Bonne soirée,
    Clément
    invite51674cd3
    Hello,
    Désolé mais tu m'en demandes trop là.
    Je t'ai mis la facture pour que tu regardes
    Alex
    Philou67
    Merci d'anonymiser cette facture (masquer la société en haut ET en bas, dans les petits caractères) et de la poster à nouveau dans un nouveau message.
    Philou67 pour la modération
    invite15c51e27
    Bonjour à tous, j'ai une PAC ISLANDICUS MONO 50 et plus d'affichage sur mon controleur et le voyant rouge allumé fixe sur la chiller 300. Alimentation OK sur la PAC. Une idée ?
    invite0710e19b
    Nono1461 avez vous régler votre problème ?
    J'ai le même problème que vous :
    - pas d'affichage sur l'afficheur. J'ai mesuré la tension qui arrive : 4V au lieu de 12V
    - sur le chiller 300, je n'ai que le voyant power qui est allumé...
    Si quelqu'un a une idée, je prend.
    Merci et bonne soirée
    rosewood24
    Le sujet date un peu... maximoy33, as-tu réglé ton problème? J'ai le même problème avec l'afficheur qui ne fonctionne plus. J'ai 4V à son entrée au lieu des 12V.
    Je pense remplacer mon chiller 300 qui ne délivre plus 12V et j'aimerai être certain que ce soit lui avant d'investir!
    Merci beaucoup
    Alain
    Nicols
    Bonjour Alain/rosewood24,
    Je sais que votre message date un peu, mais je me retrouve confronté exactement au même problème actuellement avec ma PAC ISLANDICUS MONO 75 / Chiller 300.
    L'afficheur ne fonctionne plus, le Chiller 300 lui délivre du 4V au lieu de 12V et seule la lumière rouge "Power" est allumée.
    J'ai changé le condensateur mais cela n'a pas résolu le problème
    Est ce que vous vous rappelez comment le problème a été résolu en 2022?
    Merci beaucoup
    Nicolas
    Bonjour Nicols,
    Tu n'auras pas de réponse le sieur Alain a disparu du forum depuis :
    Dernière activité
    25/08/2022 12h44
    Punkypuppy
    Bonjour Nicolas
    Avez vous pu diagnostiquer la panne ?
    Merci !!
  1. [Thermique] Panne pompe à chaleur Eletrolux_voyant E3
    Par inviteadaba918 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2015, 17h06
  2. Panne pompe a chaleur LG
    Par BAHAMAS dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2015, 13h53
  3. pompe a chaleur en panne
    Par invite063700ad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2008, 22h10
  4. [Thermique] Panne d'une PAC (Pompe A Chaleur)
    Par invite4de8d5c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2008, 20h37
