Lame d'air intérieur
    invite2e049b34
    Mon isolation extérieur/intérieur : mur en pierre avec joints chaux de 45cm/couche de 14cm laine de bois, couche croisée 12cm laine de bois/ossature bois (50mmx50mm) (espacement 60cm pour les montants verticaux)/couche de 40mm dans l'ossature/frein vapeur intello/ba13 ou fermacell directement sur l'ossature (donc sur le frein vapeur)
    Je ne mettrais pas de couche de 40mm à l'endroit des prise pour avoir le frein vapeur plus flexible et pouvoir forcer les prises dessus
    Ma question dois je mettre une lame d'air entre le frein vapeur et le ba13?
    Dans ce cas là ça m'obligerait à faire un contre latage sur ma structure, je n'avais pas prévu ça mais ça reste possible, je suis entrain de mettre l'isolant, je pourrais éventuellement mettre une photo ce soir
    invite6a51a5dd
    Re : Lame d'air intérieur
    Mauvaise idée de prévoir de forcer sur le FV pour les prises je pense. Faut leur prévoir un logement sans forcer mais effectivement si le BA13 est direct sur le FV, faut faire la réservation dans l'isolant.
    Pour du BA13, pas de lame d'air nécéssaire et c'est même risqué vu la faible tenue mécanique du BA13 qu'il n'appuie sur rien. ça va faire "toc" et en cas de coup...
    Le seul intérêt d'une lame d'air devant serait d'y faire passer les réseaux. Tu peux faire mur / isolant /ossature + isolant/ FV / réseau + lame d'air / Fermacell
    Vincent
    lucienpel
    petite remarque : inutile de bien tendre le FV lors de la pose.
    Cdt
    Mickele91
    Citation Envoyé par gemlt
    Donc ton frein vapeur est directement collé sur la structure....et tes câbles viennent d'où et passent par où ?...
    Ossature bois, pourquoi pas...mais sans un contre lattage, la communication horizontale de toute ta "logistique" ne vas pas être triviale...
  1. quel est la difference entre decoratrice d'interieur et architecte d'interieur
    Par invite8fd44052 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 10/11/2010, 19h27
  2. Lame d'air ou pas ?
    Par thierrymdm dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2010, 08h44
  3. Lame d'air
    Par inviteeb255f60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/09/2007, 16h17
  4. Ventilation lame d'air par l'intérieur ou par l'extérieur?
    Par invitea482ce0b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2007, 23h53
