Mauvaise qualité des inserts des cheminées ######
    invite9baadc14
    Angry Mauvaise qualité des inserts des cheminées ######
    ##### supprimé
    D’après eux (le fournisseur), "l'usure d'une grille ou plus généralement de toutes les pièces au contact de la flamme est normale et inévitable. C'est une pièce d'usure comme l'est un pneu d'une voiture."
    Donc, une grille de décendrage #### supprimé, en fonte, s'use comme un pneu de voiture.
    ##### supprimé
    Dernière modification par JPL ; 15/07/2016 à 23h06.
    bouilland2
    Re : Mauvaise qualité des inserts des cheminées ####
    bonsoir ,la on est pas sur du mauvais matos la grille de décendrage qui se voile est du a un excès de tirage tout simplement il faut montée un modérateur de tirage
    Dernière modification par JPL ; 15/07/2016 à 23h07.
    invite9e8846a6
    Re : Mauvaise qualité des inserts des cheminées #####
    On est bien sur du mauvais matériel !
    Une grille de décendrage en fonte doit resister à la chaleur. C'EST LA MOINDRE DES CHOSES.
    Sinon, il faut que #### le fournisseur dise que ses insert ne servent que pour la décoration et non pour faire du feu.
    Or, un cheminée c'est fait pour faire du feu !
    bouilland2
    la fonte résiste a une certaine température a une certaine limite, après dans votre cas y a t'il hu une dépression du tirage part le poseur de la cheminée faite et le décendrage de votre part a t'il été fait tout les jours ou tout les deux jours
    Dernière modification par JPL ; 15/07/2016 à 23h08.
    invite9e8846a6
    J'ai fais comme le poseur m'a indiqué et j'ai vidé très régulièrement le bac à cendres.
    C'est une cheminée d'agrément et elle n'est en fonction que le soir.
    Ce que je mets surtout en avant, c'est le prix que demande ##### supprimé pour une pauvre grille: presque 350 €.
    C'est presque au prix de l'or......
    Et surtout qu'ils disent que cela s'use comme des pneus de voiture !!
    Dernière modification par JPL ; 15/07/2016 à 23h09.
    bouilland2
    sa veut dire que la pose a été fait part vous pas de garantie dont ,oui a 350 euro sa cause dure mais si vous ne faite rien sa recommencera et bien regarder la vidéo et faire le teste du briquet https://www.youtube.com/watch?v=3jB2VELlW_8
    invite9e8846a6
    Non, cheminée posée par des ouvriers du concessionnaire.
    Dernière modification par JPL ; 15/07/2016 à 23h10.
    bouilland2
    leur demande de faire une dépression du tirage et si trop élevé prise en charge de la grille
    bouilland2
    vous avez les référence ou détail de la chose
    Dernière modification par JPL ; 15/07/2016 à 23h11.
    invite9e8846a6
    Cheminée #### supprimé équipée d'un foyer escamotable "Travel"
    Dernière modification par JPL ; 15/07/2016 à 23h12.
    bouilland2
    si vous avez la notice avec vous il y a tout le détail a la fin et il y a écrit( dépression optimum de la buse )en (pa)
    Dernière modification par JPL ; 15/07/2016 à 23h14.
    Citation supprimée
    Bsr à toi,
    AVANT d'écrire faut LIRE les régles du forum !
    http://forums.futura-sciences.com/de...t-marques.html
    La modération risque de calmer tes ardeurs !
    Bonne s oirée
    Dernière modification par JPL ; 15/07/2016 à 23h13.
    Fumeko
    Re : Mauvaise qualité des inserts des cheminées ######
    Je constate souvent un défaut d'information de la part de certains installateurs (comme la fragilité des plaques en vermiculite, et le prix de leur remplacement). C'est assez compliqué juridiquement de se retourner contre l'installateur, mais c'est faisable. Certains, au contraire, vont jusqu'à faire signer au client une feuille ou livret de type "guide de bonne utilisation" : une très bonne idée.
    Un élément qui se dégrade trop rapidement dans un générateur est souvent lié à un soucis de tirage ou d'une surcharge du corps de chauffe en combustible. On trouve aussi des problèmes d'humidité liés à des infiltrations d'eau de pluie dans le conduit. Beaucoup plus rarement, on voit parfois du matériel de mauvaise qualité.
    Pour avoir un début de réponse, je rappelle qu'il faut comme infos la puissance du générateur, sa fiche technique, la longueur du conduit de raccordement, la longueur du conduit de fumée, le diamètre de ces deux derniers, le nombre de dévoiements et leur positionnement, la hauteur en sortie de de toit vis à vis du faitage, la nature des conduits et leurs emplacements (intérieur / extérieur maison). On pourra alors tirer certaines conclusions (que l'on devra néanmoins traiter avec une certaine prudence).
  1. Retour d'expérience Poêle à granulés Xiliane de Richard Le Droff
    Par invite82aaf18a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/08/2013, 20h38
  2. Poêle Richard Le Droff - Axior
    Par inviteb5b7b122 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/07/2011, 20h54
  3. Nouveaux foyers Richard le droff... qqn connait ?
    Par invitea4f647be dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/10/2010, 10h25
  4. Inserts de cheminees
    Par invite081bc8d0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2009, 17h44
  5. cheminées/inserts à bois ET granulés
    Par invite6ae75d87 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2009, 12h03
