Foyer fermé : deux arrivées d'air ?
    invite3b939e9d
    J'ai acheté une maison équipée d'un foyer fermé.
    Il y a une prise d'air vers l'extérieur qui donne dans le jardin. Jusque là ça ne m'étonne pas mais il y a également une ouverture en dessous de l'appareil qui donne sur le salon.
    Les deux endroits communiquent donc en gros il y a une arrivée d'air dans le salon.
    Est ce normal ? Faut il boucher le coté qui donne dans le salon ?
    invite3b939e9d
    Re : Foyer fermé : deux arrivées d'air ?
    Pour être plus explicite:
    Nom : ARRIVE DAIR FRAIS 2.jpg
Affichages : 6256
Taille : 45,4 Ko
    J'ai la solution 1 (pas celle qui vient du plancher).
    Et en facade de l'appareil, un emplacement de 30 cm de large sur 10 de haut est ouvert et donne sur la prise d'air du mur.
    bouilland2
    bonjour ,il faut fermer l'arriver d'air qui est dans le mur (provisoire )et sa ira bien comme sa
    Citation Envoyé par vanquish Voir le message
    Pièce jointe 320624
    Bjr à toi,
    Reste à savoir quelle est la fonction de ses arrivées d'air ?
    Soit ça sert à la combustion du foyer,
    Soit ça sert à un sytéme de chauffage à air chaud.
    Si ça sert à chauffer de l'air pour injection dans la piéce, alors autant choisir de l'air
    MOINS froid que celui extérieur. Donc se servir de l'air venant du sous sol (moins froid qu'en extérieur ).
    Si ça ne sert qu'à la combustion, peut importe qu'il soit plus ou moins froid.
    wizz
    Pour le moment, ne rien faire
    Pour chauffer une pièce, un radiateur électrique, un radiateur à eau, un poele ou une cheminée fermée fonctionne de la meme manière. Prendre l'air froid en bas près du sol et le chauffer. Donc l'arrivée d'air sous l'appareil donnant sur le salon est NORMALE.
    http://www.cheminee.net/gestion/phot...719-180034.jpg
    Ne pas le boucher: c'est la seule chose à ne pas faire
    Concernant l'arrivée d'air depuis l'extérieur, il y a 2 possibilités
    Pour bruler, l'appareil a besoin d'air, qu'il prendra via un orifice. Souvent, il prend l'air dans la pièce même. Ce n'est pas cher, facile à faire, facile à monter. Le soucis est que ça prend de l'air chaud de la maison pour bruler le bois. L'autre soucis, c'est qu'en cas de problème de tirage, ou de vent, la fumée ressort par ce trou dans la maison...
    Certains appareils permettent de raccorder cet orifice à l'extérieur via un conduit. Ainsi, on n'aura pas les inconvénients ci-dessus
    http://www.cheminees-seguin.com/wp-c...ison-neuve.gif
    La deuxième possibilité, c'est l'aération de la maison. Pour cela, il y a des fenêtres à trous par exemple, ou des orifices dans le mur
    http://nsa22.casimages.com/img/2012/...5816372475.jpg
    La VMC aspire et évacue l'air à l'extérieur, qui sera remplacé par d'autre, en entrant par ces orfices.
    Certains trouvent ces grilles moches, et surtout, lorsqu'on passe devant, on ressentira un courant d'air froid. C'est pour cela qu'on met souvent ces grilles derrière les radiateurs. L'ancien propriétaire l'a mis dans la cheminée
    Donc dans les 2 cas, que ce soit pour la prise d'air de combustion, ou pour l'aération de la maison, ne touche à rien. Toute modification ne pourra que faire pire
    Dernière modification par wizz ; 15/08/2016 à 11h35.
    bouilland2
    bonsoir ,avoir une cheminée pour chauffé tout l'air froid qui rentre bizarre tout sa une vmc la dessus
    wizz
    tu peux aussi laisser l'air frais (et froid) entrer dans le salon juste derrière le canapé
    ça ne changera rien, puisqu'il faudra chauffer cet air
    entre temps, assis sur le canapé, tu vas déguster le courant d'air froid en direct
  1. Où sont les arrivées d'air sur foyer Brisach Scenic droit 2 faces fonte S2FDGO
    Par invitebbdf0124 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/10/2014, 15h41
  2. installation foyer fermé
    Par invite47822916 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/02/2013, 09h42
  3. VMC double flux ou Souffler de l'air du foyer fermé ... ou les deux ?
    Par invite54074b4a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/09/2012, 22h10
  4. Foyer fermé avec distribution air chaud ou foyer chaudière ?
    Par invite30e64dbd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/03/2011, 06h35
  5. [Thermique] pb foyer fermé
    Par invite1cdde6b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2007, 17h06
