installation thermostat ambiance
    inviteaafd13ab
    Bonjour, je possède une chaudière gaz Oertli dpsm 3025LP et il y a des robinets thermostatiques sur touts les radiateurs sauf un. Elle chauffe aussi un ballon pour l'eau chaude. Il n'y a pas de thermostat d'ambiance et j'aimerai en mettre un. Il y a un notice et ligne et j'aimerai avoir la confirmation que c'est bien sur l'entrée sonde ambiance circuit A que je doit le brancher.
    La notice se trouve sur : pro.oertli.fr/content/download/10170/109941/version/1/.../DPSM+3025+LP_FR.pdf
    et le circuit électrique est en page 18. Merci d'avance
    BOB92
    Re : installation thermostat ambiance
    A priori, cette chaudière n'est pas prévue pour fonctionner avec un thermostat d'ambiance,
    mais avec une sonde d'ambiance, ce qui est tout à fait différend, et d'ailleurs beaucoup plus logique.
    Le schéma de la page 32 est beaucoup plus explicite.
    Je suppose qu'il y a déjà une sonde extérieure, car c'est par là qu'il faut commencer.
    S'il y a une sonde intérieure, elle permet de compenser (de corriger) des écarts dus à des apports d'énergie externes.
    En tout cas, toute modification de configuration nécessite un paramétrage adéquat non décrit dans la présente notice d'installation. Le chauffagiste qui l'a installé, ou celui chargé de son entretien est à même de te conseiller.
    inviteaafd13ab
    Merci pour la réponse et les précisions. Sur la chaudière il y a le tableau de commande OE tronic 3 et il n'y a pas de sonde ambiante de branchée, juste la sonde extérieure et celle du ballon.
    C'est assez facile à utiliser, la notice est sur ce lien : http://www.oertli.fr/produits_docume.../oe_tronic_3_r.
    Ce que je ne comprends pas c'est ce qui va se passer si je met sur la chaudière une température de confort au dessus de la température à laquelle les thermostatiques coupent, a pompe va continuer de tourner et en peu de temps elle sera fichue. Si je fait le contraire l’eau risque de ne pas être assez chaude.
    C'est une maison que je viens d'acheter et j'essaie de comprendre ce que je dois faire, si ajouter une sonde ambiante éviterai ce problème et que c'est juste 2 fils à connecter je peux le faire.
    Il y a un radiateur dans un couloir sans robinet thermostatique, je pense que c'est pour éviter le problème de pompe mais cela ne m'intéresse pas de chauffer plus le couloir où je passe que rarement.
    Merci pour les réponses Pierre
  1. INSTALLATION DOMELINE TH-2 thermostat d'ambiance
    Par invite116c1175 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/10/2012, 23h55
  2. installation thermostat ambiance
    Par invite3ba91668 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2011, 15h56
  3. [Blanc] installation d'un thermostat d'ambiance
    Par invite6895ba78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2009, 21h58
  4. [Thermique] installation d'un thermostat d'ambiance
    Par invite8be3d2b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 17h10
