Problème allumage chaudière pellets PALAZZETTI REGINA
    invite8d72751d
    Je rencontre actuellement un soucis concernant l'allumage du pellets de ma chaudière, il tombe, le bol se rempli mais elle ne s'allume pas, pourtant la résistance est rouge, mais est-ce la température de la pièce joue sur l'allumage de la résistance ? Il fait environ 10° dans la pièce.
    Merci d'avance pour vos réponse.
    JP
    invite1e08072f
    Re : Problème allumage chaudière pellets PALAZZETTI REGINA
    bjr
    la resistance d'allumage peut etre rouge mais cela ne signifie pas quelle fonctionne bien
    pour cela il faut verifier sa resistance ohmique a froid qui doit etre comprise entre 131 et 152 ohm
    il faut savoir aussi si vos granules ne sont pas humide
    an1844
    Bonsoir JP57000,
    NON, la température de la pièce n'y est pour rien, il pourrait faire -5°C, cela fonctionnerait encore.
    Enlève, tous les granulés qui sont dans ta chaudière, vas acheter un sac de pellet dans ton magasin préféré, et utilise le directement (sans le mélanger avec le précédent), si ca marche , c'est que ton ancien pellet est trop humide.
    an1844
    "Je dis ça, je dis rien" de mon Plombier/Chauffagiste
    invite8d72751d
    Cool Re : Problème allumage chaudière pellets PALAZZETTI REGINA
    Merci de vos réponses et excusez moi du retard de la mienne.
    Le fait que le pellets ne s'allumait pas était dû à un réglage entre le temps de réapprovisionnement et la température d'allumage, ce problème est résolu.
    merci !
    JP
  1. problème d'allumage poele à granulés palazzetti
    Par invite6e06788f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/09/2021, 13h06
  2. code maintenance poele a pellets palazzetti
    Par invite3d8ec02a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2016, 18h01
  3. Réponses: 13
    Dernier message: 29/03/2013, 22h36
  4. INSERT à Pellets MCZ ou PALAZZETTI
    Par invitecf8b61ec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/04/2010, 18h52
  5. poele pellets palazzetti ou edilkamin ??
    Par invite932f10c3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/09/2008, 11h31
