Trouver une ampoule LED E14 24V qui rayonne peu
    benoit16
    Nos portes de garage sont automatisées pas des motorisations CAME.
    Le carte de commande de ces motorisations, alimente un ampoule qui est en E14 24v.
    Je souhaite les remplacer par des ampoules led.
    J'en ai commandée une l'année passée sur energy-led. Dans le lot il y en a une qui marchait bien.
    Les deux autres rayonnaient trop.
    En d'autres termes, quand l'ampoule est alimentée, le récepteur ne reçoit plus
    le signal de nos télécommandes CAME.
    En effet le signal est brouillé par le rayonnement de l'ampoule.
    J'ai actuellement une ampoule à remplacer.
    J'ai acheté la même ampoule led que l'année passée et une autre sur amazon.
    Mais j'ai des problèmes de rayonnement avec chacune de ces ampoules.
    Pourriez-vous m'indiquer des ampoules led E14 24V qui rayonnent peu?
    Laboum
    Re : Trouver une ampoule LED E14 24V qui rayonne peu
    Bonjour benoit16,
    Citation Envoyé par benoit16 Voir le message
    quand l'ampoule est alimentée, le récepteur ne reçoit plus le signal de nos télécommandes CAME.
    Donc c'est une cellule de réception infrarouge qui est éblouie par la led.
    Je pense a une chose, à l'endroit ou se trouve ce récepteur IR, mettre un petit cache pour canaliser le flux IR de l'émetteur.
    Afin que celle-ci soit a l'ombre de la lumière.
    Certes on va perdre en angle d'ouverture du faisceau, qui sera plus directif .
    Tout dépend de la disposition de la led par rapport au récepteur IR
    Bon courage pour les essais
    benoit16
    La télécommande émet un signal qui n'est pas dans la gamme des fréquences infra rouge.
    Elle rayonne dans les 433.92 MHz.
    Est-ce que cela change ta proposition?
    Pourrais-tu donner plus de détails sur ce que je dois faire?
    Laboum
    Re, benoit16,
    La télécommande émet un signal qui n'est pas dans la gamme des fréquences infra rouge.Elle rayonne dans les 433.92 MHz.
    Ah OK ça m'étonnais aussi, en fait comme tu le décrivais, j'avais l'impression que c'était de IR
    Oh que oui car dans les leds il y a de l'électronique, il se peut qu'il y est un convertisseur, donc rayonnement électromagnétique !
    et non pas lumineux.
    Résultat: si le récepteur du 433.92 MHz, n'est pas blindé, bas de gamme, ou si c'est un modèle à super réaction et bien c'est la cata.
    Alors je ne sais plus quoi te conseiller.
    Sinon remettre des ampoules normales.
    Attendre d'autres avis plus pertinents.
    Bon courage
    Bjr à tous,
    Heu une lampe 24v pour porte de garage ça doit pas consommer des 100 et des milles !!
    De plus rien n'est dit sur la puissance ( je suppose qq watts seulment) et fonctionnement= peu de temps. Dans ce cas je vire la led
    et je remplace par une incandesence. Ca va pas gréver la facture de consommation !!!
    benoit16
    Ne fais pas dire aux autres ce qu'ils n'ont pas dit
    La puissance est de 25 W.
    Mais ces ampoules claquent souvent.
    Elles ne tiennent pas plus de six mois.
    Elles coûtent chers (7 à 10 Eur).
    Tu ne les trouvent pas dans les magasins locaux.
    Si je peux éviter de perdre du temps à les changer, c'est un plus.
    J'aimerais donc éviter de les changer régulièrement.
    Le coût d'exploitation de ces motorisation ne se borne pas à leurs consommations électriques.
    Si tu peux m'aider, n'hésite pas à me répondre.
    Remoi,
    Quel est le role de ton ampoule ( éclairage ou...témoin d 'utilisation ) ?
    Si ta led rayonne des cochonneries, c'est à la source du probléme qu'il faut éradiquer ( suppression du modéle de led).
    Maintenant à savoir SI d'autres leds CONVIENDRAIENT pour tes "conditions...locales",ç'e st une autre paire de manches.
    benoit16
    L'ampoule sert a éclairer.
    Elle s'allume quand on ouvre et s'éteint après une temporisation.
    Bonne journée.
    invite9c3e98b5
    Pour résoudre ce problème de casse à répétition, j'ai installé un relais 24 VAC pour alimenter l'éclairage 220 du sous-sol !
    Un relais de ce type
    http://www.reboul.fr/catalogue/commu...f_1028703.html
    quelques soudures et fonctionne nickel depuis 2 ans !
    Laboum
    Bonsoir boboss25,
    Citation Envoyé par boboss25 Voir le message
    Pour résoudre ce problème de casse à répétition, j'ai installé un relais 24 VAC pour alimenter l'éclairage 220 du sous-sol !Un relais de ce type
    Pas mal l'astuce, mais avec une ampoule a filament ?
    Car si notre ami, remet des fluocompact, c'est retour à la case départ, enfin je le crains
    Avec les éclairages led, l'on voit des circuits a toutes les sauces, ça progresse petit a petit.
    En BT en alim. certaines ont des convertisseurs, d'autres de simple pont de diodes, ce qui leur permet de fonction en AC ou DC.
    Mais je trouve cela quand même fragile
    benoit16
    Si j'ai bien compris tu sors de de ton moteur en 24V.
    Tu alimentes ton relais qui ressort du 220V.
    A partir de ce 220V, tu alimentes une lampe classique.
    Ai-je bien compris?
    Bonne journée.
    Laboum
    Bonjour benoit16,
    Ce 24V qui alimente l'ampoule (d'origine) sert a alimenter le relais.
    Qui commute le 230V
    C'est bien cela
    Ai-je bien compris?
    Tout a fait note: 10/10
    Bonne journée.
    benoit16
    Citation Envoyé par Laboum Voir le message
    Merci pour ta réponse.
    Malheureusement, je n'ai pas envie d'aller souder dans la carte de contrôle CAME
    Bonne journée.
    Bjr à toi,
    Y a rien à souder !!
    Ta lampe elle a bien des fils qui l'alimente !
    Tu templaces ta lampe ( et conserve les fils) par un ...relais .
    Ton relais commandé par le 24v agit sur le ..230v dont tu fais ce que tu veux !
    C'est tout!
    Bon WE
    Laboum
    Bonsoir benoit16,
    Je peux te faire un schéma simple, tu n'as pas a intervenir dans la carte.
    Tout a fait d’accord !
    benoit16
    Je veux bien un petit schéma.
    Dans mon cas, le support pour la douille est soudée sur la carte de controle:
    http://www.bakonline.net/media/catal.../6236-1956.jpg
    Bonne journée.
    Laboum
    Bonjour benoit16,
    Voici le schéma en PJ
    Il faudra faire un peu de soudures mais bon ...
    Ne pas héberger une photo sur un lien externe !
    Car si la photo est supprimée, on ne pourra plus là retrouver et suivre la discussion.
    Pour cela je la remet sur mon message
    Bonne journée.
    benoit16
    Je ne peux pas accéder à tes pièces jointes.
    D'expérience, combien de temps faut il pour que l'admin valide les pièces jointes?
    Bonne journée.
    benoit16
    Es-tu d'accord que je dois aussi souder les fils qui vont du relais à la douille?
    Si non, comment les connectes-tu?
    Merci d'avance pour ta réponse.
    invite9c3e98b5
    sur ta carte il doit y avoir un bornier 24V pour alimenter les accessoires.
    Sur la doc suivant d'une carte Came qui ressemble à la tienne (page7), le bornier +E- semble fournir du 24v
    http://www.labelhabitation.com/media...me-ver900e.pdf
    Vérifier au metrix, durant le fonctionnement du moteur, et brancher un relais 24V.
    Ensuite phase sur les contact de sortie pour alimenter l'éclairage de ton garage en parallèle !
    benoit16
    Effectivement, ce serait plus intéressant d'utiliser ce bornier.
    Pourrais tu aussi répondre à ma deuxième question:
    "Es-tu d'accord que je dois aussi souder les fils qui vont du relais à la douille?
    Si non, comment les connectes-tu?"
    En d'autre terme, pour un novice comme moi en soudure, est-ce qu'il existe une façon de connecter le relais à la douille sans souder?
  1. Du charbon qui rayonne à froid?
    Par evrardo dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2015, 18h10
  2. TV qui rayonne ?
    Par invite096f87e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2010, 17h55
  3. Calcul de champ rayonné
    Par invite4ea3b8ec dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2008, 18h16
  4. tranfo qui rayonne?
    Par invitef770b62b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2003, 14h06
