Radiateurs du dernier niveaux chauffent pas
    umr10
    Voici mon problème :
    ma maison est sur 3 niveaux :
    Niveau 0 : plein pied et niveau 1 et 2. Les 4 radiateurs du niveau 2 ne chauffent quasiment pas, et le plus puissant des 4 n'est même pas tiède. Pourtant ces radiateurs sont neufs. La chaudière est une chaudière frisquet à condensation neuve également. Tous les radiateurs de la maison sont chauds sauf ceux du dernier étage. Du coup je suis obligé de pousser la chaudière pour avoir une température correct au dernier niveau avec l’inconvenant qu'il fasse trop chaud aux niveaux 0 et 1. J'ai purgé mais rien y fait.
    La pression est de 2.0 bars à la chaudière et l'accélérateur semble être sur le max
    Si quelqu'un pouvais aider ça serait top...
    Quelqu'un dans le besoin d'aide
    bouilland2
    Re : Radiateurs du dernier niveaux chauffent pas
    bonsoir ,purger a froid a 2.5 bar et mètre la pompe en troisième vitesse et après repasser a 1.5 bar et mètre en chauffe et re purger
    umr10
    Citation Envoyé par bouilland2 Voir le message
    Merci bouilland2, je vais procéder comme tu l'indiques dès ce week-end et te tiens au courant.
    Cependant je voudrais juste savoir pourquoi procéder ainsi ?
    bouilland2
    bonjour ,pour être sur qu'il est plus d'air dans l'installation
    umr10
    Re bonjour.
    En fait j'ai déjà purgé mais je l'ai fait avec chaudière et système de chauffe allumé.
    J'ai juste fermé le robinet manuelle de chaque radiateur avant de purger.
    Il n'y avait pas d'air qui est sorti. De l'eau directement.
    cornychon
    Voici deux liens qui valent toutes les explications que l’on peu te raconter
    purger soi même une installation de chauffage avec des radiateurs
    https://www.youtube.com/watch?v=vEEddYdOwuk
    Purger ses radiateurs : mode d’emploi
    https://vasco.eu/fr-fr/blog/radiateu...E2%80%99emploi
    umr10
    C'est exactement ainsi que j'ai opéré. La seule différence réside dans le faite que j'ai fait la manipulation avec le système de chauffe allumé.
    Par intuition j'ai l'impression que le problème ne vient pas de là. Cependant je serai minutieux avec vos conseils et vais les suivre à la lettre.
    Moi je pensais plus à un débit faible ou bien quelque chose dans ce style.
    Je vous tiens au courant une fois la purge effectuée.
    bouilland2
    bonsoir ,pompe de chauffage trop faible quel son les watt et vitesse
    Encore une victime des circulateurs "vert", pas de consommation électrique, pas de débit....
    Mettre le circulateur en position débit constant, vitesse max et si ça marche réduire d'une vitesse.
    wizz
    ferme tous les robinets au RdC et au 1er étage
    voir si ça change au 2eme
    invite0d608256
    Avez vous des Té de réglages sur vos radiateurs?
    Souvent "brider" les radiateurs les plus bas grâce au Té de réglage permet d'équilibrer le fonctionnement des radiateurs et éviter que les radiateurs les plus hauts soient froid.
  1. [Thermique] En position ECS les radiateurs chauffent
    Par invitef5c34f58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2015, 17h26
  2. [Thermique] 2 radiateurs sur 9 ne chauffent pas ?
    Par invitea6e91e1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2013, 14h47
  3. [Thermique] deux radiateurs ne chauffent pas
    Par invite3b849d68 dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 21/12/2007, 00h52
  4. [Thermique] les radiateurs ne chauffent pas
    Par invitef66dd59b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 23h12
  5. [Thermique] Les radiateurs ne chauffent pas vers le bas
    Par invite82b10752 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 17h00
