[Thermique] Les radiateurs ne chauffent pas vers le bas
    invite82b10752
    Question Les radiateurs ne chauffent pas vers le bas
    Je viens d'emménager dans une maison qui serait plus confortable si les radiateurs se décidaient à fonctionner correctement
    La chaudière est au mazout , elle a trois ans, elle a été nettoyée cet été et elle fonctionne bien.
    le souci se pose au niveau des radiateurs qui ne chauffent que 5 cm sur leur hauteur, tout le reste est froid.
    La semaine dernière une purge a été faite,
    la chaudière a été arrêtée 15 m avant la 1°purge, et la pression sur 2 kg.
    ensuite quand la pression a été remise sur 1kg500 une 2° purge a été faite
    et pourtant rien n'y fait ! il sont toujours aussi froid
    Quid avec ce chauffage ?
    carcan
    Re : Les radiateurs ne chauffent pas vers le bas
    est-ce que le circulateur tourne correctement ?
    Salutations
    Laurent
    invite82b10752
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Salutations
    Laurent
    Bonjour Laurent,
    il est positionné sur 3 pour la chaudière et sur 2 pour le réservoir d'eau chaude.
    Quant-à savoir s'il tourne correctement, comment et où puis-je le savoir ?
    Kina
    invite76532345
    Bonjour kinanimo
    Le "fond" du circulateur (partie visible à l'opposé du corps de pompe raccordé à la tuyauterie) doit comporter en son centre un bouchon vissé.
    Il faut le dévisser. Aucun risque de grosse fuite, peut être quelques gouttes si le joint est vieux.
    Au centre du "trou" ainsi créé, il y a une pièce métallique avec une rainure de vis.
    Engager un tournevis et appuyer.
    Si le circulateur tourne, les "dents de souris" vont te faire ressentir une sorte de vibration. Relâcher la pression; c'est OK
    Si le circulateur ne tourne pas, le lancer en tournant le tournevis en sens horloge; il va démarrer.
    Ne pas oublier de remettre le bouchon à vis après la manip.
    invite6a7f61ae
    effectivement le circulateur est grippé, ou deffectueux à verifier comme indiqué par papykiwi, et tout devrait rentrer dans l'ordre.
    cordialement Big1man
    invite82b10752
    hello,
    tout est ok à propos du circulateur un seul souci peut-être....
    est-ce normal qu'il soit raccordé en parallèle avec la chaudière ?
    je m'explique quand j'ai augmenté le termostat ,la chaudière et le circulateur se sont lancés en même temps, et si ce n'est pas normal, sur lequel des deux vaut-il-mieux raccorder le thermostat ?
    ps : mon problème est toujours là ( les radiateurs ne chauffent que sur cinq cm de leur hauteur ! )
    invite82b10752
    Nouvelle du jour...
    Ce matin la chaudière ne fonctionnait pas
    Sur le programateur ( thermostat ) je vois le dessin d'une valise
    J'ai pris une pointe-bic et l'ai enfoncée dans le petit trou où il est inscrit " off-reset"
    Je mets le thermostat sur 20° et hooooo magie la chaudière se relance et les radiateurs chauffent dans toute leur entièreté !
    Que du bonheur !
    Merci à Big one et Papykiwi
    invite76532345
    Heureux pour toi
    A bientôt
  1. Quid drainage vers le haut ou vers le bas ?
    Par invite5da43ad4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 12/03/2010, 08h20
  2. [Thermique] deux radiateurs ne chauffent pas
    Par invite3b849d68 dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 21/12/2007, 00h52
  3. [Thermique] les radiateurs ne chauffent pas
    Par invitef66dd59b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 23h12
  4. Température idéale de retour de l'eau des radiateurs vers la chaudière en fonte ?
    Par trebor dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2007, 19h41
  5. [Thermique] Arrivee Eau Chaude En Bas Des Radiateurs
    Par invitebecad204 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 02h08
