Radiateur Acova sur monotube et problèmes.
    invite76fb7070
    J'ai fait installé des radiateurs Acova sur une système de chauffage central monotube. Résultat: je n'ai pas de chauffage dans la pièce ou les deux radiateurs ont été posés mais j'en ai dans les autres pièces qui ont les anciens radiateurs. Je pense que la personne qui a fait les travaux s'est trompé de "bipasse". Ci joint des photos de l' installation. Je ne suis pas spécialiste du tout. La première image montre l' ancien système qui est installé dans les autres pièces et les deux autres images montrent la connexcion des radiateurs au système monotube.
    invitef90da306
    Re : Radiateur Acova sur monotube et problèmes.
    Je vois que les pros du forum restent sans voix devant ce soucis!
    Pas de commentaires?
    Il doit y avoir une canne spéciale
    pour l'injection d'eau chaude dans le radiateur avec son circuit de retour
    Tam . Une idée?
    invite76fb7070
    Le chauffagiste me dit qu'il ne peut pas introduire de canne.
    invitef90da306
    Alors il doit y avoir dres pastille de bouchage ou dérivation a installer
    Dans ce cas il manque un tube entre la vanne et le radiateur
    invite76fb7070
    C'est ce qu'il me semblait aussi. Avant la pause du "bypass" le radiateur était monté directement sur les tubes, et alors la radiateur ( le premier après la chaudière et le premier a être changé) était bien chaud, le suivant (qui est le deuxième à avoir été changé) était déjà bien moins chaud et les suivant était froid. Cela signifie bien que l'eau arrive à circuler au moins jusqu'au second.
  1. [Thermique] Radiateur Acova ne chauffe plus
    Par invite6a380401 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2021, 18h33
  2. Vanne de radiateur monotube
    Par invite76544910 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/10/2011, 21h12
  3. radiateur electrique ACOVA
    Par invite6e4f9b18 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/02/2011, 20h19
  4. [Thermique] ajout d'un radiateur sur un réseau monotube
    Par invite3390af6a dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 08/02/2010, 18h08
  5. [Thermique] Radiateur électrique ACOVA : ne chauffe plus !
    Par invite413df8e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 19h21
