Réduire la réverbération dans un couloir
    invitee2762405
    Je suis en train de réaliser un faux plafond afin de réduire la réverbération.
    J'ai fais des châssis pleins en bois (CP) sur lesquels je vais apposer un tissus acoustique Texaaa.
    Puis je mettrai de la laine de roche entre les châssis et le plafond.
    Ma question est la suivante :
    Est ce que ce serait intéressant de percer des trous dans les châssis pour casser la membrane acoustique qu'ils représentent ?
    J'ai cru comprendre que ça ne jouera que sur la diffraction du son...
    Si oui faut il faire des petits ou des grands trous ?
    lucienpel
    Re : Réduire la réverbération dans un couloir
    vous allez jouer sur l'absorption acoustique.
    Il faut viser un taux de perforation de l'ordre de 15 à 20 %
    Pour vous donner des idées tapez dans Goo... : taux de perforation acoustique
    Vous trouverez par exemple un calcul
    rmig.com/fr/info+techniques/formules/pourcentage+de+vide
    Cdt
    invitee2762405
    Bonjour et merci de votre réponse,
    Donc on parle de petits trous et ou rainures.
    J'imagine que ne marcherait pas avec des grand(e)s ?!
    J'ai remarqué que sur certains panneaux acoustiques ce n'est fait que partiellement.
    Est-ce esthétique ou y a-t-il une raison autre ?
    Mes châssis sont carré et font 1m2
    Bien cordialement
    lucienpel
    il faut que les perforations soient à peu près répartis sur la surface à traiter et
    respecter le ratio de perforations
    Cdt
    Salva57
    Une couche fine de liege sur les murs ne suffirait pas?
    lucienpel
    l'alpha sabine du liège n'est pas très performant :
    aggloméré de liège Ep 20 mm : alpha sabine à 500 Hz 0,08
    fibre minérale 20 mm : alpha sabine à 500 Hz 0,52
    (coefficient alpha sabine il peut varier de 0 à 1 Si alpha S = 0,5 la moitié
    de l''énergie est absorbée , l'autre moitié est réfléchie)
    Cdt
  1. Déplacer une porte dans un couloir
    Par invite23bad8c5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/04/2014, 19h51
  2. Portes en retrait dans le couloir ou en bout de couloir ?
    Par jal14 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/06/2013, 12h43
  3. Réduire les CLB occupés dans un FPGA
    Par invite020df6fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2013, 19h42
  4. Drap dans un couloir
    Par inviteb9f78d9b dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2013, 11h14
  5. Réduire le souffle dans des amplificateur
    Par invite3570b5f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 20h55
