Bonjour à tous et toutes,
je viens aujourd’hui solliciter votre aide car je suis dans l’impasse, en effet je ne sais pas comment faire pour résoudre mon problème que voici:
Depuis trois jours mon poêle à granulé EDILKAMIN POLARIS (date d’achat le 09/2008) signale un défaut "STOP FAN CNLZ" après la phase d'allumage.
Je décide donc de réaliser un essai "A FROID" du poêle et voici les résultats:
C1:START RESIST: La résistance d'allumage fonctionne correctement.
C2:FAN SMOKE: Le ventilateur éjection fumés démarre et monte jusqu'à 40RPM en bipant pour signaler une avarie.
C3:LOAD PELLETS: la vis sans fin démarre , des pellets arrivent sans problème dans le creuset.
C4:AIR FAN: le ventilateur d'air ambiant démarre et fonctionne sans soucis.
C5:THERMOCOUP: le thermocouple affiche -9°C!
C6:AIR FLOW: le signal flux d'air est de 2.25 (set 0.41)
C7:CAPTEUR TEMP: La température de la sonde ambiante est de 23.1°C.
C8TEST RIDEAU: Le rideau de canalisation fonctionne correctement.
Je constate donc deux problèmes à la lecture de cet essai "A FROID":
- la sonde de température des fumés indique -9°C ?? est ce que cette mesure est normale?
- Le ventilateur d'extraction des fumés fonctionne et monte jusqu'à 40 RPM (est ce que c'est suffisant?) mais signale une avarie en bipant.
En espérant avoir un retour d’expérience et des conseils des membres du forum, je vous remercie par avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter et vous souhaite à toute et à tous une bonne année 2017! TCHIN TCHIN![]()
