Type de Caméra Thermique Infrarouge pour détecter des gaz
    invitec05cdd03
    Question Type de Caméra Thermique Infrarouge pour détecter des gaz
    Tout d'abord, j'espère être au bon endroit pour poser ma question.
    Dans le cadre d'un projet, j'aimerais savoir quel type de caméra thermique infrarouge peut-on utiliser pour détecter des gaz.
    Je m'explique : Doit-on utiliser une caméra qui utilise le principe de la thermographie infrarouge active ou bien celui de la thermographie infrarouge passive ?
    Par avance, je vous remercie.
    invite9bb9ee5a
    Re : Type de Caméra Thermique Infrarouge pour détecter des gaz
    Bonjour, avez vous regardez chez Flir?
    cornychon
    Avec une camera infrarouge, on ne sait pas mesurer directement la température des gaz.
    Tu peux détecter sur les matériaux des différences de températures, des fuites thermiques sur les bâtiments par exemple.
    Avec un étalonnage, tu peux mesurer des températures de surface.
    Ce travail se fait en thermographie passive.
    RomVi
    Il existe effectivement des cameras permettant de détecter la présence de gaz, notamment la série GF300.
    Le principe n'est pas de détecter l'émission IR du gaz, mais au contraire son absorption.
    Il faut faire attention, ces cameras fonctionnent dans une bande IR très étroite, il faut vérifier si le gaz présente une zone d'absorption suffisante et choisir une camera adaptée. Par exemple si on veut voir de l'eau il faudra travailler entre 3200 et 3800 cm-1 dans la "patate" OH.
    invitec05cdd03
    Je vous remercie pour vos réponses, ça m'éclaire déjà beaucoup plus
    D'autre part, je dois comparer la technique de la Photoacoustique avec l'IR Actif (en CND).
    Auriez-vous des applications, domaines d'application ou des points sur lesquels je peux comparer ces deux techniques ?
    Car à la base (d'où ma question dans le premier message), si la détection de gaz avait été en IR Actif en thermographie j'aurai pu la comparer avec la spectrométrie photoacoustique, mais je ne peux pas vu votre réponse.
    Par avance, merci.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 29/10/2015, 07h58
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 05/11/2014, 10h16
  3. alogorthime pour detecter qu'une camera brancher sur firewire?
    Par inviteb1dc4efc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/04/2008, 12h12
  4. différence caméra infrarouge et thermique
    Par invite4aaa7617 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/05/2007, 18h31
  5. Devis pour détecter une planète type terre.
    Par invite6c250b59 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/11/2004, 12h32
