Installer un thermostat d'ambiance sur chaudière FRISQUET
    invite585f903f
    Bonsoir.
    Il y a eu d'autres questions de ce style mais je n'ai pas trouvé quelqu'un qui ait la même chaudière que moi:
    Cette chaudière n'a que deux boutons, et je souhaite installer un thermostat d'ambiance programmable (donc pour définir des plages horaires) sachant qu'il n'y a rien actuellement, ni sonde extérieure ni sonde intérieure.
    Quelqu'un aurait-il la gentillesse de m'aiguiller dans ce sens?
    Merci d'avance.
    Lili
    invite5ff0ce23
    Re : Installer un thermostat d'ambiance sur chaudière FRISQUET
    Bonjour Lili,
    Sur votre chaudière Frisquet Prestige, dans le boitier de commande (voir photo ci-joint), vous pouvez sans problème raccorder tout thermostat d'ambiance 2 fils (fonctionnement "tout ou rien").
    Vous pouvez vous orienter aujourd'hui vers des thermostats connectés avec notamment des fonctions d'anticipation.
    Nom : chaudiere-frisquet-prestige.jpg
Affichages : 2592
Taille : 54,8 Ko
    Bien cordialement,
    Jean
    invite585f903f
    Bonsoir Jean
    Je vous remerci de votre réponse.
    Je vais regarder cela de plus prêt car j'ai des vannes thermostatiques Ã* chaque radiateur et je me demande si l'installation d'un thermostat d'ambiance ne serait pas un doublon de ce que j'ai déjÃ*.
    Bonne soiree
    invite5ff0ce23
    Citation Envoyé par LILI69140 Voir le message
    j'ai des vannes thermostatiques à chaque radiateur et je me demande si l'installation d'un thermostat d'ambiance ne serait pas un doublon de ce que j'ai déjà
    Ce sont bien 2 approches différentes de régulation, mais qui peuvent être tout à fait complémentaires. Le thermostat d'ambiance permet surtout d'obtenir, de manière autonome (vous n'êtes pas sans arrêt à ouvrir/fermer les vannes en fonction de votre présence par exemple), une température d'ambiance précise dans des plages horaires données (économies d'énergie), pour une zone de référence. Dans cette zone, les vannes thermostatiques doivent être ouvertes à fond. En revanche dans les autres pièces, vous continuez d'utiliser les vannes pour abaisser uniquement la température en continue par rapport à la consigne du thermostat (si vous avez réglez 20°C au thermostat, vous ne pourrez avoir 23°C la pièce avec une vanne thermostatique, même chaudière au maximum !). C'est le cas des chambres par exemple où il n'y a pas forcément besoin d'être précis ou de faire des plages horaires.
    Cependant, il existe aussi aujourd'hui la possibilité de déporter "l'intelligence" d'un thermostat d'ambiance dans chacune des pièces à l'aide de vannes thermostatiques digitales / électronique : la température peut y être en effet rentrée de manière plus précise, et selon aussi des plages horaires. Et on peut même les piloter à distance ...
    Bien cordialement,
    Jean
    JolaBen
    J'ai la même chaudière et je ne comprend pas le schéma de câblage de JD_Lyon afin de brancher le thermostat sur ma chaudière.
    Vous trouverez en PJ les photos.
    Si vous pouviez m'aider.
    JolaBenIMG20220830182344.jpgIMG20220830182140.jpgIMG20220830182423.jpgIMG20220830182438.jpg
    ouin42
    bonjour c est un thermostat radio ou simple
    max55thir
    suffit de brancher le thermostat sur la pompe de circulation
    JolaBen
    C'est un thermostat simple.
    Modèle : https://livewell.honeywellhome.com/fr/chauffage/t140/
    Cdlt
    JolaBen
    Sur le forum, j'ai vu ce schéma en PJ qui dit de brancher les 2 fils à la place du shunt sur les 2 cosses à droit du branchement du circulateur. Je pense que c'est bon. je ferais un essai mais j'ai un fil noir branché sur le shunt de gauche et 2 fils bleu et marron sur la borne 6 et 7 relié à une sorte de condenseur! faut-il retirer c'est 3 fils "noir, bleu et marron"?
  1. [Thermique] Difficulté à installer un thermostat d'ambiance sur une chaudière au gaz
    Par inviteae79667d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2016, 21h11
  2. [Thermique] thermostat d'ambiance sur chaudière Frisquet
    Par invitebeb8d45c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2013, 05h44
  3. Comment installer un thermostat d'ambiance sur chaudiere Théma ? [résolu]
    Par invitee7d553e7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/12/2010, 18h42
  4. [Thermique] Thermostat ambiance sur Chaudière Frisquet !
    Par invitec61b7042 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 04/12/2010, 19h28
  5. [Thermique] Thermostat d'ambiance sur chaudière Frisquet
    Par invitec0692042 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2009, 21h08
