Raccordement plancher chauffant
    rylszum
    j'ai parcouru pas mal de discussions, mais quelques doutes persistent sur le raccordement d'un plancher chauffant basse température sur une chaudiere gaz "normale"
    Je vous explique mon cas en quelques lignes.
    j'ai une chaudière gaz classique (qui ne gère pas la BT)
    nous avons eu l'idée de couler dans une dalle un plancher chauffant.
    mais l'installation a été montée n'importe comment...
    pour résumer :
    1/ sortie chaudière vers 5 radiateurs
    2/ repiquage de cette sortie pour alimenter un seul radiateur.
    > une tempé de sortie vers 65°/70°
    3/ sortie de chaudiere vers V3V pour alimenter le plancher (j'ai déjà des doutes)
    > j'imagine qu'un apport en eau froide est réalisé.
    4/ retour plancher chauffant directement dans chaudiere avec le retour du radiateur isolé !.
    > du coup :
    - mise en erreur de la chaudiere un coup sur 2
    - lorsque ce n'est pas le cas, la chaudière chauffe sans discontinuer (pour rattraper le delta entre l'entrée et la sortie ?)
    J'ai cru comprendre (sans en être sûr) qu'il fallait réaliser le montage suivant :
    - sortie chaudière vers radiateurs
    - retour chaudière (moins chaud) vers une le plancher chauffant ? via une vanne ?
    - sortie plancher chauffant en boucle dans le mélange qui vient d'être réalisé ?
    merci de votre éclairage !
    invitef90da306
    Re : Raccordement plancher chauffant
    ce sera plus clair avec des photos de l'installation ou un schéma précis et aussi le type et marque de chaudiére
    rylszum
    Oui j'en ai conscience !
  1. Plancher chauffant/rafraichissante sur dalle anhydrite et plancher flottant collé
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/12/2015, 17h01
  2. Raccordement d'une chaudière fioul non basse température sur un plancher chauffant basse tempèrature
    Par inviteabd34686 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/02/2014, 14h03
  3. réglage plancher chauffant non chauffant
    Par newmorning dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2012, 04h45
  4. plancher chauffant et plancher bois
    Par invite6c214660 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/06/2009, 14h47
  5. plancher chauffant elect+plancher bois
    Par inviteb6e0c752 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2008, 09h25
