Je recherche un thermostat à installer sur ma chaudière De Dietrich (City 24*BIC/II FF pour info) et je suis tombé sur la sonde Easymatic vendue par De*Dietrich.
Si j'ai bien compris (et je n'en suis pas du tout sûr) cette sonde change la commande de température de l'eau du système de chauffage - et est donc dans son principe différente d'un thermostat standard (qui active ou non le chauffage, mais ne change pas la température de la commande).
Est-ce que j'ai bien compris ?
Quelles sont les différences en pratique (coût, confort...) ?
Existe-t-il des thermostats connectés (type Nest, Netatmo) qui agissent sur la température et non simplement en on/off ? Alternativement, un thermostat pilotable (Z-wave, usb, radio avec protocole connu) serait également convenable.
Merci pour votre aide,
G
