Saunier Duval THEMA C23E : Probleme circulateur
    lemartien75
    Bonjour z'et bonne année
    j'ai des soucis avec le circulateur de la chaudière de mo a une THEMA C23E de 2002.
    Le circulateur ne tourne pas et après allumage de la chauffe cela passe en sécurité et s'éteint.
    Le circulateur était débloqué. Je l'ai débloqué et maintenant je le fait tourner avec une tournevis.
    En revanche, la pompe ne démarre toujours pas.
    Sur la carte ci-dessous, j'ai vérifié les valeurs :
    Arrgghh la photo est dans le mauvais sens alors qu'elle est ok sur mon Pc. désolé.
    J'ai bien les 220V sur les bornes indiqués. Pour mesurer, je coupe le gaz (comme cela elle ne s'allume pas), met la chaudière sur on et je mesure au multi.
    Je pense donc que ma carte est bonne.
    En remontant j'ai validé l'emplacement de la connexion du circulateur :
    Le triangle dans le rond me donne l'emplacement. Est ce bien Ok ?
    Si ce que j'ai fait ci-dessus est bon, j'ai bien peur que le circulateur soit HS.
    La chaudière est très mal placée, il n'y a pas de dégagement à droite et à gauche et je ne paut pas ouvrir le capot électrique sur le coté du circulateur. C'est un boitier noir avec une vis au milieu, un tournevis pouce ne passe pas
    Question :
    - Y'a t il une protection (fusible, disjoncteur, ..) sur ces circulateurs pour que lorsqu'ils sont bloqué ils ne grillent pas ? Si oui où ?
    Sinon, quelqu'un sait il comment déposer le circulateur par l'avant ?
    Les deux vis avant ?
    Pis ici comment cela se défait ?
    Et là, est ce simplement emboité avec un joint torique ?
    Y'a t il d'autres accroches ?
    J4ai tenté d'être concis et claire.
    MErci de m'avoir lu et de vos conseils
    lemartien75
    Re : Saunier Duval THEMA C23E : Probleme circulateur
    j'ajoute qu'en test j'ai alimenté le circulateur directement avec du 220v et qu'il ne tourne pas. pour cela j'ai débranché la fiche du circulateur de la carte électronique et j'y ai mis 2 pinces crocos.
    Mais peut-être y a t il une protection ?
    lemartien75
    Hello,
    personne n'aurait démonté le circulateur d'une telle chaudière ?
    Avant de me lancer j'aurais voulu savoir si elle peut être déposée par l'avant (sur les cotés j'ai moins de 5cm) ?
    Et comment sort le tuyau qui descend dans la pompe ? (photo 4, avant dernière photo)
  1. [Thermique] Probleme Chaudière Saunier Duval Théma C23E ! [Résolu]
    Par invite5cb86c95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2016, 22h49
  2. [Blanc] Thema C23E Saunier Duval
    Par invitea66a1fdd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2013, 21h05
  3. [Thermique] Problème avec chaudière Saunier Duval Thema C23E
    Par invite3e532dac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2013, 18h09
  4. [Thermique] chaudière saunier duval thema C23E problème d'eau chaude
    Par invite31937569 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2010, 20h54
  5. [Thermique] SAUNIER-DUVAL THEMA C23E - Problème débit d'eau chaude sur le robinet de l'évier
    Par invite0173bfc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2010, 18h52
