raccordement poele bois
    invitea49a946c
    Nous allons installer un petit poêle au bois, nous avons une vieille cheminée en briques qui était utilisée par l'ancienne propriétaire telle quelle.
    Nous pensions la tuber au cas ou mais impossible, le mur de façade traverse la cheminée donc en partant du bas la cheminée fais +-19cm sur 10 et quand elle sort part le toit elle fais 20*20 impossible donc de passer le flexible 125.
    Après réflexion nous nous disons que cette cheminée à toujours bien fonctionné comme ça et qu'elle est encore en très bon état.
    Un ramoneur est passée et nous a dit pareil que ce n'était pas nécessaire tant que l'on ramone 2* par an
    invitea49a946c
    Re : raccordement poele bois
    Nous allons donc partir du poele avec un T à 90° ensuite tuyaux et 2 coude de 45° pour rentrer dans la cheminée
    Question, de combien devons nous rentrer dans la cheminée? à ras de la maconnerie, de quelques cm? et comment refermer autour du coude?
    Je ne sais pas mettre de plaque de finition comme vous le voyez sur cette photo au dessus j'ai le débordement en brique de la cheminée et en dessous cette plaque gravée mais mon trou fais environ 15cm de diamètre et mon tuyau 125cm donc avec quoi combler ce vide?
    Merci pour vos réponse
    Nom : 15935985_10154236369123994_384101521_n.jpg
Affichages : 123
Taille : 90,5 Ko
    wizz
    invitea49a946c
    ??? je ne vois pas le rapport avec mon soucis??
    wizz
    https://www.conduit-de-cheminee.fr/t...e-en-inox.html
    Tubage ovale
    Tube inox rigide ovale : la solution pour tous les anciens conduits étroits maçonnés.
    Dans quelques cas, comme pour les cheminées d'autrefois, utiliser du tuyau ovale pour tuber le conduit maçonné est nécessaire en raison d'un dimensionnement incompatible avec les diamètres des tubages existants et les règles de sécurité. Ces conduits ont une correspondance avec une côte cylindrique.
    Sortie poêle.............................. ....Tube ovale
    130 mm exterieur..........................100/160 mm
    150 mm exterieur..................... .....120/180 mm
    180 mm exterieur..................... .....150/210 mm
  1. Raccordement poêle à bois
    Par invite05897ecd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/08/2014, 16h35
  2. Raccordement poele à bois
    Par invitece9f5fb2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/08/2011, 15h47
  3. raccordement d'un poêle à bois
    Par invite806846b1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/09/2010, 19h36
  4. raccordement poele à bois
    Par invite96b4c68e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2009, 12h08
  5. [Thermique] Raccordement poele à bois
    Par invitee46d20e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 15h22
