dimensionnement d'une climatisation
    invite5f8ffa97
    je cherche actuellement à dimensionner une climatisation afin de refroidir 6 armoires électriques collées pour un volume totale de 2 m³ (j'estime devoir passer de 50° à 25°)
    J'aimerai avoir une idée de la puissance frigorifique nécessaire
    l'air frais entrera par convection forcée et il sera également sortit avec un extracteur
    un système de régulation de la température est prévu (automate, sonde PT100 ...)
    sauriez-vous m'indiquer la marche à suivre pour avoir une idée de la puissance frigorifique ?
    si je ne me trompe pas c'est cette donnée que les constructeurs donnent.
    cornychon
    Re : dimensionnement d'une climatisation
    Tes armoires électriques dissipent combien ? (Les pertes thermiques)
    Le refroidissement des armoires peut-il se faire lorsqu’elles sont collées les unes aux autres ?
    Il y a une entrée et une sortie d’air pour chaque armoire ?
    Elles sont dans un local ?
    Quel volume de ce local ?
    Quelle isolation des parois ?
    Les armoires doivent fonctionner à quelle température max ?
    Quelle est la température max extérieure tolérée ?
    Tu as une idée de la section des entrées d’air et sorties d’air ?
    Le refroidissement par air forcé OK
    Au pifomètre, tu as prévu quelle puissance frigorifique ?
    Tu as une idée du matériel qu’il te faut ?
    Tu as de références produits ?
    invite5f8ffa97
    je ne sais pas j'aimerai bien le calculer d'ailleurs ( j'ai une idée de la température ambiante dans les armoires)
    il y a une entrée par convection forcée au début (simple ventilateur sans production de froid) et une trappe d'air à l'autre bout
    oui en fait c'est comme ci il y avait 1 seul armoire, j'ai dit 6 parce que il y a 6 portes. C'est une armoire horizontale
    c'est dans un hall de production en industrie donc le volume du local est très grand
    on va dire 22°C environ
    tu parles du local ? ça peut monter à 30-35°C en été lors de forte chaleur
    pour l'entrée d'air je dirais diamètre de 20cm mais d'autres trous peuvent être persé dans l'armoire
    je ne sais pas pour la puissance frigorifique c'est ce que je recherche justement
    le matériel qu'il me faut:
    soit une climatisation industrielle "quasiment" prête à l'emploi : ex : http://www.rittal.com/be-fr/product/...1/PG0170KLIMA1
    soit ... ? une idée ?
    merci pour ta réponse
    cornychon
    Je suis désolé, mais pour calculer la puissance frigorifique, il faut pouvoir répondre aux questions posées ! ! !
    Si non, il faut oublier la climatisation, et aérer le plus possible.
    invite04050f68
    Pour la chaleur dissipé par l'armoire, il faudrait savoir la puissance en watts. Une fiche technique ou le fournisseur devrait pouvoir l'indiquer.
    Bonne journée,
    Salva57
    Tu dis devoir passer de 50° à 25° c'est au pifomètre ou tu as fais des mesures réelles dans ces armoires?
    Comme elle sont dans un grand hall il serait facile d'augmenter la ventilation des ces armoires pour qu'elles soient a la même température que le hall.
    Et si en été elles dont à 35° c'est acceptable pour du materiel électrique sauf cas particuliers.
  1. Dimensionnement climatisation
    Par invite5477a40e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/03/2015, 10h23
  2. Climatisation
    Par inviteddedd7e0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2011, 10h10
  3. Dimensionnement climatisation
    Par invite5477a40e dans le forum Physique
    Dernier message: 21/06/2010, 18h26
  4. [Thermique] climatisation
    Par invited4b5f580 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2009, 20h34
  5. [Thermique] Pb climatisation firstline FAC12407CH (climatisation split)
    Par invite0b81e936 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 08/08/2008, 17h57
