Sonde exterieur avant / apres ???????
    invite1ea38d60
    Bonjour es ce que quelqu un a une experience d un chauffage central sans sonde exterieur et qui en aurait installe une apres avec le meme chauffage bien sure pour savoir quelle economie on fait et avec quel confort . Dans une region ou les redoux son frequent merci
    bouilland2
    Re : Sonde exterieur avant / apres ???????
    bonjour ,tu ouvre plein de post mais qui vont nul part pour nous fait des photos de ton installation et on pourra en discuter a plusieurs sur le forum ,dont avec des pros en la matière
    invite1ea38d60
    Bonjour ma question est simple !!!! Mais je suis pas sur que quelqu un puisse y reponde sauf bahhh il en faut une c est la mode ....
    bouilland2
    Citation Envoyé par KARBUR Voir le message
    bonsoir ,si tu vient la et que tu est pas sur que les gents réponde a ta question ???????????? je peu rien te dire de +
    Ulyssesourd
    BonsoirUne sonde extérieure peut engendrer des économies. Tout depend comment est conçue l'installation.Trouves tu raisonnable d'envoyer l'eau a 50°C dans les radiateurs quand il fait 10°C dehors?C'est optimal pour des chaudieres a condensatation un peu moins bien pour des chaudieres a vanne 3 voies. Et couplée au thermostat d'ambiance c'est le summum! Car coupe le circulateur quand il ny a pas besoin de chauffage ce qui engendre des économies sur l'électricité.
    invite1ea38d60
    Bonjour merci ulyssesourd
    pour bouilland2 si tu n a pas de reponse au question n encombre pas les discussions
    a bon entendeur salut
    bouilland2
    bonjour ,au passage j'ai fait mon chauffage centrale chez moi (chaudière bois et fuel en relève et ballon tampon de 2000l )mais bon
    invite1ea38d60
    Et alors bouilland2 ...... Cela te permait de jouer au sherif
    invite1ea38d60
    Ce qui m embete c est le " peut engendrer " peut etre ....... Il y a peut etre des reguls qui gere bien mais apparemment pas toute ou mal programmer et quel economie.....
    L'économie est difficilement mesurable, peut-être pour ça que personne ne l'a fait.
    On pourrait la calculer en connaissant exactement l'installation actuelle.
    Ulyssesourd
    Déjà :
    - un thermostat d'ambiance peut arrêter le circulateur --> économies d’électricité
    - une sonde d'extérieure permet de réguler la T° d'eau à envoyer donc par exemple à une courbe réglée comme s'il fait 10°C dehors, elle envoie une eau à 35°C et 50°C s'il fait 0°C les économies sont que le générateur ne doit produire une eau à t° moindre que si pas de sonde extérieure
    Calculs : si retour eau = 30°C, sonde mesure qu'il faut renvoyer une eau à 35°C -> écart 5°C débit circulateur 1000L/h il faut produire 5x1,186*1000= 5930W = 0,5 litres de fuel, si pas sonde on doit produire environ 500L à 60°C donc si retour 40°C, (60-40°C)*1,186*500=11860W = 1,1 litres de fuel
    Et plus l'eau est chaude plus il y a des pertes : chaudière plus chaude, tuyaux, etc...sans oublier le yoyo de la T° intérieure un peu désagréable plus les robinets thermostatiques travaillent trop pour réguler le débit selon la T° de la pièce plus le débit n'est pas régulier partout plus des dilations dans les tuyaux dus le fait d'envoyer de l'eau très chaude.
    En général quand on demande une eau plus chaude il y a toujours plus de pertes c'est comme rouler à 180km en 15mn au lieu de rouler à 90mn en 30mn pour arriver à la même destination, la consommation s'en ressent...
    Dernière modification par Ulyssesourd ; 24/02/2017 à 09h08.
    Tam
    Ce qui m embete c est le " peut engendrer " peut etre ....... Il y a peut etre des reguls qui gerent bien mais apparemment pas toutes ou mal programmer et quelle economie.....
    Avec une question de départ aussi ouverte et sans précision sur le bâti, sur un bilan du fonctionnement actuel et souhaité (hormis le "je veux le max de confort pour le moins cher"...) que répondre d'autre à part une réponse de normand ?
    ps: à oui, redonner toute l'explication comme Ulysse ou bouillir comme Bouilland...
    Dernière modification par Tam ; 24/02/2017 à 09h16.
    Ulyssesourd
    Correction :
    En général quand on demande une eau plus chaude il y a toujours plus de pertes c'est comme rouler à 180km en 15mn au lieu de rouler à 90km en 30mn pour arriver à la même destination, la consommation s'en ressent...
    Tam
    Côté expérience: j'ai eu de nombreuse années un chauffage mono-tube gaz de ville condensation sans sonde extérieure puis fioul PCBT avec sonde extérieure puis converti aux granulés et actuellement avec une sonde extérieure déactivée...
    Ulyssesourd
    et pourquoi ?
    bouilland2
    le confort a t'il un prix sur le chauffage bois buche et (surtout en hydroaccumulation )
    invite1ea38d60
    Bonjour pourquoi desactivee la sonde... Ca c est interressant et pourquoi le moins cher pour max de confort !!!!!! L argent n a rien a voir dans la question . Surtout pour une sonde exterieur sur installation de 27000€
    sinon l eau est regulee par les v3v mel sur une installation bois buche ? J en ai une sur une chaudiere fuel de dietrich en mi saison comme maintenant le matin 4° la journee avec du soleil 20° voir + c est le soir que ca pose un probleme dehors il fait encore bon le soleil ce couche ben la sonde ext bloque le temps qu elle ai froid meme avec un thermostat interieur je ne voudrais pas avoir le meme soucis si on peut faire autrement .
    J ai vu un installateur hargassner qui m a dit avoir le probleme chez lui avec une granules il augmente le thermostat interieur pour y palier .....
    bouilland2
    bon aller je retourne me coucher car la ??????? bonne chance les mec
    Tam
    Désactivée... pour l'instant car n'ayant plus de sonde sous la main et ayant besoin d'ajouter une sonde de retour PCBT, j'ai préféré réaffecter ma sonde extérieure... et l'urgence de la remettre ne se fait pas sentir.
    Quant à avoir froid au coucher du soleil en inter-saison, la sonde extérieure n'y est pour rien.
    ps: pour 27.000 €, n'y a-t-il pas un thermicien pour conseiller ? Peut-être bien que je vais te suivre, Bouilland...
    Dernière modification par Tam ; 24/02/2017 à 13h22.
    bouilland2
    @Tam ,quand dans le forum il se passe des actions comme la, le modérateur ma mis en prison la semaine dernière comme dans le Monopoly car j'ai insulté une personne mais je ne regrette pas mon action
    Tam
    Bouilland, parfait, pas d'insulte ici
    Je crois avoir compris Karbur, il pose plein de questions avec très peu d'explications de peur de se faire éjecter .
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post5829715
    Donc normal que ça énerve...
    bouilland2
    on tourne en rond et ça énerve tout le monde et pour les gents qui vienne Issy ,il vont rien comprendre
    Tam
    Oui, ici ou là-bas, les gens laisseront tomber enfin ceux qui n'ont plus envie de faire repréciser tous les éléments nécessaires pour aider ou qui en ont marre de pondre une tartine généraliste afin que le demandeur y souligne lesdits éléments nécessaires.
    Bon courage à ceux qui restent, A+ ailleurs
    invite1ea38d60
    Bonjour c est vous qui tournez en rond si vous n ete pas capable de repondre a une question ne vous en n occupez pas a chaque fois vous ammenez la conversation a l argent avec des reflexions . Je repete ma question es ce que quelqu un peut me dire l economie de bois qu une sonde exterieur engendre au detriment d un confort sur certaine installation bois buche ou je pensais qu une regul avec des v3v mel suffisaient plus on n en met plus il y a de panne ce forum en n est plein
    je ne demande pas quelque chose de precis un % a la louche me suffirait 1%....5%.....20%...???? D ou l experience de quelqu un serait bien . Sans aller dans des calculs sans fin c est tout si personne ne peut y repondre ce n est pas grave.
    invite1ea38d60
    Pour reponde a nos amis le 18/02/2017 j ai ouvert un poste...encore.... Sur " regulation honeywell hmc80 " il y a des plan shema explications ... Mais exceptionnellement notre expert bourguignon n ai pas intervenu...... Il n est pas oblige. Je ne voudrais pas lui gacher son week end
  1. thermostat d'ambiance et sonde extérieur.
    Par invite839da70e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 03/09/2019, 10h49
  2. sonde exterieur
    Par invite1a84f33e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2012, 08h29
  3. Isolation Extérieur : Avant - Après : Vos impressions, Coût en chauffage
    Par invite995e0808 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/09/2012, 08h47
  4. Sonde extérieur comment ça marche?
    Par invitecefabaa5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 19h11
  5. Sonde exterieur chaudière à GAZ
    Par invite8182365d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2005, 14h23
