plus d'eau chaude au chauffe eau Circus 2200w 200l
    invite4b18ed6d
    Unhappy plus d'eau chaude au chauffe eau Circus 2200w 200l
    depuis ce matin, je n'ai plus d'eau chaude au chauffe eau. Rien à disjoncter et le courant arrive bien aux bornes de celui ci (controlé avec une ampoule entre les deux bornes = elle s'allume)
    j'ai controlé visuellement que la sécurité "surchauffe" ne s'était pas enclenchée = ok.
    Je voudrais éviter de remplacer le chauffe eau si cela vient d'ailleurs.
    dois je controler autre chose et comment?
    Merci de votre aide
    Re : plus d'eau chaude au chauffe eau Circus 2200w 200l
    Bjr à toi,
    T'as vérifié pas mal de chose...SAUF à savoir si la résistance n'est pas...COUPEE !
    Tu coupes le courant, tu débarnches ta rfésistance des fils qui l'alimentent et tu vérifies
    que ta résistance est en BON état avedc un ohmétre ( valeur moyenne: une trentaine d'ohms)
    Si c'est non....à remplacer (.....la résistance)
    ericd60
    Je plussois
    invitea48e78fb
    regarder du côté du boitier (jour /nuit )HS qui ne se d'éclanche plus au heure creuse
    invite4b18ed6d
    j'ai controlé la résistance avec Hométre et celle ci était HS (résistance infini). J'ai remplacé le chauffe eau complet car en comparant les prix des resistances et l'age du chauffe eau. Je ne voulais pas prendre de risque.
    L'eau chaude est là!
    Merci à Vous de votre aide
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique Pacific ACI+ 200l vertical chauffe 10' ! [Résolu]
    Par invite6104c1d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2015, 20h27
  2. [Thermique] pas d'eau chaude (chauffe eau 200L Vertical stéatite MONO Sauter)
    Par invite927d17ca dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 14/09/2014, 16h08
  3. [Thermique] Chauffe-eau De Dietrich ACI 200l : ne chauffe qu'en Marche forcée ? [Résolu]
    Par invite73553723 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2014, 07h57
  4. [Divers] Ballon d'eau chaude Dedietrich 200L ne chauffe plus
    Par invite2bc32364 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2014, 20h57
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique Atlantic 200l 2200W : fait disjoncter !
    Par invitedbd82097 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 18h05
