[Divers] Ballon d'eau chaude Dedietrich 200L ne chauffe plus
    invite2bc32364
    Bonsoir, nouveau sur le forum, j'espere poser ma question au bon endroit.
    Voila depuis 2 jours mon ballon ne chauffe plus!!! Pourquoi??? J'ai testé, arrivé du courant ok, resistance ok (197v en prenant le neutre de l'arrivée et la phase de la resistance. Mais en prenant, le neutre et la phase de la resistance il y a 0v???) , et la sonde ok. C'est un ACI de 2005. Merci par avance de votre aide, je suis perdu!
    célplombier
    Re : Ballon d'eau chaude Dedietrich 200L ne chauffe plus
    Bonjour, il faut débrancher les fils de la résistance et tester la continuité entre les différentes bornes, un filament doit être cassé, un grand classique...
    Euhhh Attention et rappel, les interventions sur les appareils électriques ne sont pas des choses à prendre à la légère et il convient de savoir ce que l'on fait, prudence calme et concentration, lors de ces interventions normalement réservés aux personnes habilités... Bien à vous
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite2bc32364
    Merci bien pour la reponse, je teste ca dans la soiree, je vous retiens au courant.
    invite2bc32364
    Je viens de tester tout est bon . Je ne vois pas du tout d'ou vient le probleme!!!
    Fareinheit76
    Il y a une petite sécurité de température à réarmer (Petit bouton carré rouge dans un logement pour le mien)
    Quand tu dis ne chauffe plus, c'est froid ?
    doubleyou
    Salutations à tous
    pas de bouton de sécurité à réarmer ici. c'est un ACI avec je pense une carte électronique.
    sur cette carte (ou plutôt sur ces 2 cartes enfichées l'une sur l'autre) la 1ère est dites carte de puissance.
    Elle comporte un petit transformateur 220/9v qui souvent se coupe.
    Elle comporte aussi 2 relais. L"un coupe la Phase et l'autre le Neutre, d'où certaines mesures bizarres.
    en 1er, il faut contrôler si le transfo donne bien du 9v en sortie (à mesurer sur la barrette enfichable)
    car si pas de 9v, les relais ne peuvent pas fonctionner.
    voir cette discussion où nous découvrons petit à petit l'ensemble:
    http://forums.futura-sciences.com/de...au-chaude.html
    doubleyou
    doubleyou
    Salutations du soir
    Babac58, où en est-tu ?
  1. [Thermique] ballon d'eau chaude chaffoteaux 300 l ne chauffe plus !!!
    Par invite74cb08cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2014, 11h30
  2. [Thermique] Ballon d'eau chaude ne chauffe plus l'eau
    Par invite438bd0c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2013, 13h35
  3. [Thermique] Le ballon d'eau chaude coule quand il chauffe ?
    Par invite831b6b8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2011, 10h14
  4. [Thermique] Ballon eau chaude De Dietrich ne chauffe plus
    Par invitedc913980 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2011, 08h14
  5. [Brun] Ballon eau chaude électrique : problème de chauffe
    Par inviteadf09e20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 18h21
