Réfection circuit chauffage
    invite7c948a62
    Dans la maison que je rénove existe un circuit de chauffage central gaz avec de multiples soudures que je ne peux pas enfermer derrière le placo. Je pense donc passer des tuyaux en PER et les ramener sur des nourrices, mais la configuration de la maison ne me permet pas de me contenter de ne mettre qu'une nourrice départ et une nourrice retour, il m'en faudrait 2 de chaque.
    Est ce possible, si non, je serais preneur de tous les conseils.
    La chaudière est une Chappée Luna.
    J'ai possibilité de mettre une nourrice de chaque dans une pièce à l'étage, et une autre sous la chaudière
    Merci de vos conseils
    Pièces jointes supprimées
    Dernière modification par JPL ; 29/04/2017 à 09h45.
    JPL
    Re : Réfection circuit chauffage
    Les plans et autres illustrations doivent être postés dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    invite1ea38d60
    Bonjour, es ce une maison a étage ? tu peux diviser la maison en 2 circuits, 1 chambre ect... et 2 pieces de vie qui ne sont pas à la meme température, si c est possible ! moins on freine l eau mieux on ce porte .
    behache
    Citation Envoyé par shogun17 Voir le message
    ..... Je pense donc passer des tuyaux en PER et les ramener sur des nourrices, mais la configuration de la maison ne me permet pas de me contenter de ne mettre qu'une nourrice départ et une nourrice retour, il m'en faudrait 2 de chaque.
    Est ce possible
    Bien sur, il n'y a aucune particularité dans ce que tu expliques.
    Comme dans toutes installation de CC il te faudras ensuire réaliser l'équilibrage hydraulique-thermique de l'installation grâce aux Tés de réglage (ou robinets à double réglages) qui équipent chaque radiateur.
    Si tu supprimais les Tés existants tu devras en prévoir sur les nourrices de Retour.
  1. prise ou circuit electrique au dessus d un circuit de chauffage norme?
    Par invite5cca3924 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2017, 21h23
  2. Circuit chauffage
    Par invite919fe19a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/11/2014, 15h11
  3. Réfection plomberie chauffage FUEL : multicouche ou PER?
    Par invitef03b2543 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/10/2013, 21h08
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 24/06/2012, 22h13
  5. circuit de chauffage
    Par invite40a3b9da dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/02/2012, 18h36
