Dimension ventilation chaufferie
    invite1ea38d60
    Je voudrais savoir la dimension de la ventilation pour une chaufferie 20m2 hauteur 2.5m avec une chaudiere FROLING S4 60KW ET 3 ballons tampons 1500L et bien sur toutes la tuyauterie qui sera isolée, ce n est pas pour descendre la température de la pièce à moins que cela pose un problème ? mais pour l alimentation en air de la chaudiere .
    J ai trouvé un exemple avec un minimum de 25cm2
    et 0.02dm2/kw X 60kw = 1.2dm2 haute
    et 0.03dm2/kw X 60kw = 1.8dm2 basse
    es ce bon donc il faut mettre 2.5dm2 vu que c est le mini merci
    invite1ea38d60
    Re : Dimension ventilation chaufferie
    J ai trouvé ça aussi . 30cm2 x 60kw = 1800 cm2 ammené d air
    10cm2 x 60kw = 600 cm2 évacuation d air
    an1844
    Bonjour KARBUR,
    Autre info très importante, ces grilles de ventilation basse et haute ne doivent pas être obturées (obturable).
    Si tu crains que trop grande la grille sera, aura pour effet d'alimenter en air neuf ta chaudière convenablement , mais aussi de "refroidir trop" ta chaufferie...
    Ou l'inverse...
    Si tu crains que trop petite ta grille sera, aura pour effet de sous alimenter en air neuf ta chaudière et de surchauffer ta chaufferie.
    Rien ne 'empêche de mettre une grille de taille minimale NON obturable ET une seconde grille à coté de même dimension, mais celle-ci OUI obturable, tu pourras ainsi faire varier à volonté ton arrivé/départ d'air dans ta chaudière ET de respecter les minimas.
    Solution identique que se soit pour la grille basse comme la grille haute.
    an1844
    "Je dis ça, je dis rien" de mon Plombier/Chauffagiste
    an1844
    Re-....
    Si tu en as la possibilité, faire la (les) grille(s) d'arrivée(s) au plus près de la chaudière cela évite le courant d'air dans la chaufferie.
    an1844
    invite1ea38d60
    Bonjour ok merci, je vais mettre du 25x25 pour l instant et je verais, je pourrais toujours rajouter d autre grille .
  1. Ventilation naturelle chaufferie (supérieure à 20 MW)
    Par invitec82c4676 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/12/2016, 00h02
  2. remplacer les grilles de ventilation des menuiseries par une ventilation indépendante.
    Par invitec0b4bc25 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/10/2015, 11h11
  3. normes élec intérieur chaufferie et "coffret chaufferie"
    Par Alzen McCAW dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/02/2012, 11h31
  4. Construite un objet de dimension 1 à partir d'objets sans dimension
    Par invite6754323456711 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/03/2009, 09h41
