Isolation combles toiture Tuile romane
    invite7bf4fd18
    Smile Isolation combles toiture Tuile romane
    Bonjour à tous.
    Je viens d'acquérir une maison en rénovation, et je souhaite isoler et plaquer les combles qui sont partiellement aménagé.
    La charpente à été contrôlée, la couverture refaite entièrement il y a 2 ans.
    J'aimerai isoler avec de la laine de bois en 2 couches croisées, 100MM entre chevrons et 100MM par dessus.
    Mais je me suis aperçu que les couvreurs ont posés un isolant réfléchissant entre les chevrons et les liteaux.
    Comment installer mon isolant sans courir le risque de condensation sur ma charpente? Laisser une lame d'air entre l'isolant réfléchissant et ma fibre?
    TioChanclas
    Re : Isolation combles toiture Tuile romane
    Je suis peut être dans l'erreur, mais si c'est bien un isolant mince et pas un pare-pluie, le risque existe même sans isolant rapporté...
    En outre, vous avez écrit "100 mm par dessus"... Vous vouliez dire "en dessous", côte intérieur, j'imagine... Non?
    lucienpel
    la première chose à savoir est le type de cet écran de sous toiture (ou d'IMR)
    est il HPV ou pas , la pose de l'isolation dépendra de la réponse à cette question.
    (en regardant le produit on ne peut pas répondre à la question à moins de voir la
    marque et le type)
    Cdt
    invite7bf4fd18
    Oui quand je dit au dessus, c'est faire 2 couches croisées.
    Sur la facture de l'artisan ( avec la décanale ), il est marqué : pose d'une sous toiture en HPV. Je vais aller voir prochainement si je trouve la marque sur l'isolant.
    TioChanclas
    si c'est un écran sous toiture HPV, comme indiqué, aucun risque. Mais vous dites avoir vu un isolant réfléchissant...
    Prenez le temps de faire un croquis ou une photo, on n'y voit pas très clair, là...
    invitea0f84391
    Citation Envoyé par TioChanclas Voir le message
    Il s'agit peut être d'un pare-pluie HPV réfléchissant, d'ou le coté métalisé rappelant les isolants minces multicouches !? A vérifier donc....
    invite7bf4fd18
    Voila une mince photo ou on aperçois l'isolant derrière les plaques cartonnées :
    J'ai pas mieux pour le moment, je m'installe dans la maison que en juillet...
    invite86005b20
    Citation Envoyé par jo37000 Voir le message
    Voila une mince photo ou on aperçois l'isolant derrière les plaques cartonnées .....
    Ce que vous appelez plaques cartonnées, est-ce un isolant de 100 ?
    Le principal avant tout, c'est de savoir exactement ce que vous voulez faire de vos combles car vous avez visiblement qu'une trappe de visite d'accès.
    lucienpel
    <Voila une mince photo ou on aperçois l'isolant derrière les plaques cartonnées : >
    Malheureusement une simple approche visuel ne permet pas de dire si un écran est HPV ou pas
    (à part bien sur si quelque chose est imprimé dessus).
    Cdt
    invite7bf4fd18
    Non la fermeture, ce sont des plaques cartonnées que l'ont peut retrouver sur les palettes de bouteilles d'eau .
    Derrière il doit y avoir une maigre couche de laine de verre bien vieille.
    Il y a une simple trappe d'accès mais début d'année j'ouvre une partie des combles en plafond cathédrale, donc c'est pour étendre l'habitation, réalisation d'une chambre + mezzanine.
    Étant donné mon ignorance concernant cet isolant, quels sont les solutions possible dans les 2 cas de figures, HPV ou non?
    Merci.
    TioChanclas
    Je suis peut être dans l'erreur une fois de plus, mais ce que moi je vois, ce sont des plaques cartonnées "isolantes" post-choc pétrolier que le propriétaire n'a pas voulu enlever, et qu'il a préféré doubler d'un IMR - sans lame d'air qui plus est- pour s'acheter une conscience avec la complicité ou la duplicité de l'entreprise de couverture...
    Au risque de sembler alarmiste, il me semble que prendre des avis auprès de deux ou trois couvreurs serait judicieux, et qu'à aucun moment vous ne devez écarter l'hypothèse d'avoir à tout reprendre.
    lucienpel
    pour faire simple :
    écran de sous toiture HPV , l'isolant peut toucher la sous face de l'écran
    Ecran de sous toiture non HPV il faut laisser un espace de 2 cm mini ente
    le dessus de l'isolant et la sous face de l'isolant; là ou ça se complique
    c'est que cette lame d'air doit être ventilée (ouvertures en partie basse et
    en partie haute), pas toujours facile à réaliser, ...
    Cdt
    invite86005b20
    Pour mieux vous conseiller, sur l'ouverture où on voit le truc brillant, il faut découper 5 cm sur le dessous et virer le truc brillant de cette ouverture pour qu'on voit bien toute l'épaisseur et aussi le toit.
    Faire des photos du truc brillant recto, verso et sur l'épaisseur. Puis faire photo sur l'épaisseur de la découpe avec vu du toit et des liteaux qui retiennent les tuiles.
    invite7bf4fd18
    Connaissant les enfants de la propriétaire, je sais que apparemment c'est le couvreur qui n'a pas voulu s’embêter à enlever ce qu'avait mis le grand-père il y a 20 ans, donc il à poser à l’extérieur.
    Toutes manières, nous enlevons tout ce qui recouvre les chevrons. J'espère juste que cet isolant est bien HPV, sinon je risque de passer du temps avec cette fameuse ventilation ....
    Prochainement, je dois aller poser 2 grands Velux, avec un peu de chance je vais bien voir l'intégralité de l'isolant toiture.
    lucienpel
    juste pour info pratiquement tous les produits type membrane datant d'une
    vingtaine d'années ne sont pas HPV.
    Cdt
    invite86005b20
    On ne compte pas sur la chance, il faut faire une découpe pour être sûr. On ne sait jamais peut-être pourrez vous tout laisser en place et rajouter une couche d'isolant type BA13 + 10 PSE. Et là le coût et le travail ne seront pas les mêmes !
    invite7bf4fd18
    Ma toiture date de 2015, l'isolant concerné aussi...
    Je peux pas laisser comme cela, il y a des endroits ou c'est vide. Je préfère refaire quelque chose de complet.
    invite7bf4fd18
    Daniel, vous voulez parlé d'un placo/polystyrène vissé sur les chevrons?
    invite86005b20
    Oui mais c'est empirique car une bonne laine de verre entre les chevrons et un BA13 par dessus peut faire l'affaire.
    Je ne suis pas spécialiste de l'isolation, j'essaie juste d'être pragmatique.
  1. Isolation toiture combles aménageables : isolation sous les pannes ?
    Par invitedcef6ac6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2017, 11h01
  2. isolation toiture combles amenagées
    Par inviteb539f802 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2013, 10h55
  3. Isolation combles habitables : Isoler la toiture ou dalle béton ?
    Par invitefef86989 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/03/2012, 19h32
  4. Etanchéité toiture et isolation de combles perdus
    Par invitedd6bbf02 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/12/2011, 15h51
  5. isolation toiture de combles
    Par invite4af1b17a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/03/2009, 00h38
